suzuki dt 115 16volt?
Hallo zusammen hab da mal wieder Ne frage.
Bei meinem Bruder sein boot zeigt die Volt anzeige ab 3000 umdrehungen 16Volt an. Ist das normal? Mfg Marc |
Durchaus möglich - und killt die Batterie.
Gruß HansH |
Möglich ja.
Normal oder richtig - nein.
während dem Betrieb einfach mal Messen dann weißt du es
gruss Hans Legenden sterben nicht im Bett |
Hallo nesa69,
wenn der Motor keinen Laderegler hat, ist das normal
Es ist aber ein gleichRichter verbaut
Gruß Marc |
Der ist auch notwendig.
Einen Regler haben nur wenige AB. Versuche es mit einer größeren Batterie oder/und schalte einen Verbraucher dazu.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
das hatte mein alter Yamaha auch. Ist gleiche Lima. Mindestens 70AH Batterie und bei längerer Fahrt Verbraucher einschalten. Gruss Micha |
Ich würde erst mal mit einem externen Prüfgerät die Voltzahl prüfen.
16 V sind für die Batterie zu viel und sie wird zu gasen anfangen.
Gruß Jochen |
Welche Kapazität hat Deine Batterie?
Es ist eine 75 ampere verbaut also eigentlich ok Na ja morgen kommt der neue gleich Richter
das heißt eigendlich
gleich riecht er 75 AH ist schon ok
Hallo zusammen Problem gelöst es war der gleichrichter Gruß Marc
