Alt 01.05.2005, 14:51
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
Standard Sitz zu tief oder Bug zu hoch - was tun ?
meine Phantom 25 hat einen sehr langen Bug und das ganze Gewicht hinten(Motor + Tank), nun ist es bei langsamer Fahrt für meine 180cm Körpergröße im Sitzen kaummöglich, über den Bug nach vorne zu sehen und nur nach Gehör fahren ist mir dann doch zu gefährlich .
Zur Erklärung, der Sitz selbst ist bombenfest verschraubt, lediglich die Sitzfläche kann ich nach oben rausnehmen, jetzt kann ich mir da`n Holzrahmen bauen und drunterlegen, damit wär der Sitz ja höher, fahre ich aber schneller(also beim Gleiten), ist der Sitz damit wieder zu hoch..
Jetzt kam mir die Idee, dass ich ja einen Schreibtischstuhl für Kinder kaufen und dort die Gasdruckfeder ausbauen könnte. Die dann unter der Sitzfläche befestigt und schon kann ich bei Bedarf ca. 10cm nach oben liften.
Bin ich der einzige mit diesem Problem ? Wie habt Ihr es gelöst ? Gibt es fertige Sitze zu kaufen ? Steh-Sitze gehen nicht, da ich zwingend sitzen muss - wegen Fußgas - außerdem ist das Boot dafür zu flach...
Die 10cm höhenverstellung mittels einer Gasdruckfeder o.ä. würden völlig reichen... bekomm ich so`ne Feder auch einzeln oder muss ich extra einen Bürostuhl schrotten ?
MfG.
Normen
aus Selbstbauer-Forum verschoben, C-C
Alt 01.05.2005, 19:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..bekommst du in jedem kfz-zubehör laden....
http://www.suspa.com/
diese sind fast überall verbaut vom Schreibtischstuhl über Möbel bis zur Heckklappe.....
servus
dieter
Alt 02.05.2005, 11:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Obwohl ich gut drüber sehe (auch im Sitzen), bleibe ich sowieso stehen. Frag mich nicht warum.....
Ich fahre auch sehr oft im Stehen, warum weiss ich hier auch nicht...
Für 10 Sekunden würde ich da nix umbauen..
Grüße Andi
Alt 02.05.2005, 11:43
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Hallo Norman,
das sehe ich so wie Andi. Dein Boot ist ja nicht gerade prädestiniert, in Verdrängerfahrt zu fahren. Meistens gleitest du doch eh, oder?
Ich habe fast das gleiche Problem, und löse es, in dem ich mich hinstelle (ist z.B. im Hafen eh besser wegen Übersicht), oder mir einen dicken Fender auf den Sitz lege, um mich dann drauf zu setzen. Das sind zwar keine echten Lösungen, aber die Frage ist ja, ob du jetzt groß die Bastelei anfängst.....wegen ein paar Sekunden....
CU
Micha
Alt 02.05.2005, 11:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Flybridge
Hallo Norman,
.....meistens gleiten.... Dein Boot ist ja nicht gerade prädestiniert, in Verdrängerfahrt zu fahren.
CU
Micha
Hallo !
Meistens ja. Aber ich habe auch kein Problem mit verdrängerfahrt. Die Fjord läuft sehr sauber geradeaus, spricht auf Lenkbewegungen schnell und direkt an..
Grüße Andi
Alt 02.05.2005, 12:25
Boot: Sunseeker
so einfach ist das leider nicht... Ich bin bei meiner alten Maxum 2300 SC auch zu 99% im Stehen gefahren, war ja kein Problem.
Meine Phantom jetzt hat aber Fußgas, ich kann also nicht im Stehen fahren.
Werde mal einen zweiten Thread aufmachen und fragen, ob und wie ich das Fußgas feststellen kann, mir schläft ja auch regelmäßig der rechte Fuß ein...
Oder soll ich mir`n Backstein auf das Gaspedal legen ?
Fetzt nicht...
MfG.
Normen
Alt 02.05.2005, 14:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Normen
Da würde ich ansetzten, nicht beim Sitz. Fehlt ja noch Kupplung und Blinker....
Grüße Andi
Alt 07.05.2005, 17:20
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Wie wärs mit einem Sitzkissen.
Ich kenne einige Bootsfahrer mit dem selben Problem (außer dem Fußgas, noch nie gehört) , die haben sich einfach so ein Fenderkissen auf den Stuhl gelegt. Dann hast du auch deine 10cm.
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 07.05.2005, 18:04
Boot: Sunseeker
hab mir das mit dem Kissen auch schon überlegt aber davon halte ich nix... Dachte da mehr an eine integrierte Lösung... werd mich der Sache im Winter, wenn es wieder etwas ruhiger geworden ist mal annehmen.
Vielleicht wachse ich ja auch noch ?
MfG.
Normen
Alt 08.05.2005, 17:59
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Sitz
also ich würde auf keinen Fall einen Gasdruckdämpfer aus dem Büroberich nehmen!
Die Frage ist wie beständig sind die im relativen feuchten Betrieb und ein Fahrzeugsitz hat doch andere dynamische Belastungen auszuhalten als ein Bürostuhl.
Ist auch nicht angenehm wenn der einen um die Ohren knallt.
Ich fahre mein Boot gern mal im stehen, aber die Haltung ist dann etwas schlängelnd, man muß den Sitz halt immer zurückschieben.
Nur stehend ist sicher auch keine befriedigende Lösung. Spar nicht an der falschen Stelle und kaufe dir einen vernünftigen Sitzhalter, den kannst Du dann drehen und in der Höhe verstellen.
Cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 09.05.2005, 16:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
und wie sieht es mit mehr Ballast im Bug aus??? Verlager doch die Tanks oder so was??
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
