Alt 21.06.2012, 18:23
derrico derrico ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard welche wellenabdichtung ist das??
kann mir jemand sagen welche art von wellenabdichtung es sich hier handelt?
es gehen zwei fettleitungen ran, ist dort auch eine stopfbuchse verbaut?
beim abschmieren quillt fett aus dem vorderen lager, und bei fahrt kommen einige tropfen wasser.die welle im durchmesser ist 45mm. bei stopfbuchse wie stark muß die dichtschnur sein. kann mir jemand einen tip geben
mfg derrico
Hits:	103
Größe:	80,1 KB
ID:	370118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	63,7 KB
Alt 21.06.2012, 20:28
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Eigenbau !
Alt 21.06.2012, 23:15
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin derrico,
ich die spezielle Bauart die bei Dir verwendet wurde auch nicht, aber
eine alt hergebrachte, mit Fett geschmierte Stopfbuchse sabbert wohl
immer etwas.
Bei auf dem Boot ist auch eine mit Fett geschmierte Stopfbuchse verbaut,
da quillt das Fett auch immer etwas raus. Auch das die Stopfbuchse etwas
Wasser durchlässt ist vollkommen ok. Es gibt so einen Richtwert von X Tropfen
pro Minute, wobei den Wert X jetzt nicht parat habe. Einfach mal im Forum
die Suchfunktion mit Stopfbuchse befeuern.
Bei mir ist ne 25mm Welle verbaut und ich habe ne 5mm Packung drin.
Du wirst da wohl 10mm brauchen, aber wirklich wissen tust Du erst wenn
Du die Packung erneuert hast. Besser zwei Größen kaufen und probieren
mit welcher Schnur Du die 5 Ringe reinbekommst.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 21.06.2012, 23:46
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Ich glaube kaum, daß das eine Stopfbuchspackung ist. Kann keine Nachstellmöglichkeit auf den Bildern erkennen. Möglicherweise ist da ein Wellendichtring drin, evtl. auch zwei. Sowas bauen die Norweger gern.
Aber ums genau zu wissen, mußt du das Ding mal zerlegen.
Ewald
Alt 22.06.2012, 07:59
Standard Dichtung
Danke schon mal für die Antworten.Ich habe nur das Problem das man
300km bis zum Boot fährt und da hätte ich schon lieber ein paar ersatzteile in der tasche.Aber es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als erst einmal auseinanderzubauen.mfg enrico
Alt 22.06.2012, 11:32
Du kannst mitnehen was du willst, irgendein Teil wird nicht passen oder fehlen.
Einzige vernünftige Möglichkeit: vorher feststellen, was es wirklich ist und wie die Maße evtl. erforderlicher Ersatzteile sind.
Ewald
Alt 27.06.2012, 10:50
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, also wenn das ein Norwegischer bau ist, dann kann es sein dass es wie wie bei mir ist, nix Stopfbuchsdichtung, da kommt nur Fett rein. Ich nehm immer Tracktorachsfett. Das hält hohe und niedrige Temperaturen gut aus.
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
