Alt 21.06.2012, 21:25
Benutzerbild von Schloofkappp
Schloofkappp Schloofkappp ist offline
Standard Wer kann Angaben zu diesem Segelboot machen?
ich habe ein gebrauchtes älteres Segelboot gekauft. Leider habe ich keine Daten über das Boot. Die Länge ist ca 6m. Sieht eigentlich aus wie eine Carina 20. Bin mir aber nicht sicher, da das Ruder ausserhalb befestigt ist.
Wer kann mir sagen was für ein Boot das ist oder kennt es sogar, muß nähe Bodensee in Betrieb gewesen sein. Der Trailer ist Baujahr 1971.
Gruß Schloofkapp
Hits:	328
Größe:	163,9 KB
ID:	370159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	49,3 KB
ID:	370160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	109,1 KB
Alt 22.06.2012, 10:14
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Bootstypsuche
evtl. beim Landratsamt in Friedrichshafen anrufen, dort war/ist das Boot registriert.
Grüße, Reinhard
Alt 22.06.2012, 11:29
danke für die Antwort.
Dort habe ich schon nachgefragt. Die Nummer ist leider schon wieder an ein anderes Boot vergeben worden. Um herauszufinden was für ein Boot es ist und für den Bodensee wieder zu registrieren brauche ich den Namen von dem Besitzer der das Boot damals registriert hat. Da im Archiv nur nach dem Namen gesucht werden kann. Leider kenne ich den Namen nicht.
Gruß Schloofkapp
Alt 22.06.2012, 22:43
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
871 Danke in 375 Beiträgen
Hallo Schloofkapp,
du hast ein Seepferdchen.
Werft: Häfele
Länge: 6,20 m
Breite: 2,04
Segelfläche: 17/18 qm (Angaben differerieren)
Tiefgang: 1,15
Gewicht: 570/650 kg (Angaben differieren)
Das Baujahr des Trailers kann die Bauzeit des Bootes sein. Das Seepferdchen wurde in dieser Zeit hergestellt. Übrigens ein seltenes Boot.
Christopher
Alt 23.06.2012, 14:09
Super!
Vielen Dank Sunbeamer
Ich werde am Montag mal bei der Häfele Bootswerft anrufen. Eventuell bekomme ich den Erstbesitzername heraus.
Gruß Schloofkapp
Alt 27.06.2012, 00:26
Und, hast du noch etwas herausbekommen? Werftbetrieb ist meines Wissens nicht mehr.
Sunbeamer
Alt 27.06.2012, 08:10
Über den Werftbetrieb gibt es keine Informationen mehr. Ich habe dort angerufen und die Antwort kam, es gibt keine Unterlagen mehr.
Zur Zeit fehlen mir die Ideen wie ich weiter kommen kann. Der Namen des Besitzers bis 1992 währe sehr wichtig. Da das Boot bis dahin Bodenseezulassung hatte.
Gruß Schloofkapp
Alt 27.06.2012, 21:22
Womit ich leider gerechnet hatte. Lebt der Häfele noch?
Was willst du noch herausfinden? Den Bootstyp weißt du. Was willst du noch wissen, was du nur über die Zulassung herausfinden könntest? Bedenke, dass das Boot evtl. 1971 gebaut wurde. Dann wäre der erste Eigner, wenn er das Boot beispielsweise mit 45 gekauft hätte, jetzt 86.
Eine Möglichkeit könnte sein: Frag den Voreigner oder dessen Verwandte, wo das Boot bis 1992 lag (Liegeplatz). Dann geh zum Hafen und frag den Hafenmeister, ob er noch alte Unterlagen hat, welchen Liegeplatz der Eigner hatte. Evtl. ist beim Hafenmeister die Registriernummer des Boots verzichnet; jedenfalls eher als die Segelnummer.
Sunbeamer
Alt 28.06.2012, 08:15
Anscheinend lebt er noch.
Da ich ja keine Unterlagen über mein Boot habe und ich eventuell eine Bodenseezulassung haben möchte. Der letzte Besitzer ist gestorben und hat leider die Unterlagen verlegt. Nur der wusste den Namen des Vorherigen.
Wie kann ich für ein Boot neue Unterlagen bekommen so wie z.B. neue Papiere für einen Trailer?
Gruß Schloofkapp
Alt 30.06.2012, 15:51
Für das Boot, indem du die Daten und Fotos aus dem Internet kopierst.
Für den Trailer, indem du schaust, was auf dem Trailer steht. Typenschild des Trailer-Herstellers, z. B. Heinemann, Harbeck, Heku, Böckmann, Humbaur, Brenderup, Ruschmeier, Echtermann, um nur einige zu nennen. Und Schild auf der Achse (Hersteller der Achse). Wenn du einen Trailer von einem Hersteller hast, der heute noch produziert, dann den Hersteller fragen. Anonsten hier im Boote-Forum fragen. Schon oft wurde Leuten geholfen, die neue Papiere für ihren Trailer brauchen. Es geht aber auch notfalls ohne, aber der Prüfer tut sich leichter, wenn er eine Kopie von einem baugleichen Trailer hat.
Sunbeamer
Alt 30.06.2012, 17:15
Für meinen Trailer habe ich schon neue Papiere. Beim TÜV gab es keine Probleme, man muss nur Zeit mitbringen. Nur bei der Zulassungsstelle braucht man eine Eidesstattliche Erklärung vom Verkäufer.
Zulassung vom Boot ist auch kein Problem, habe mit dem guten Mann im Schifffahrtsamt am Bodensee gesprochen. Brauche nur die Maße und die Segelfläche. Nur der alte Motor (Zündapp) ist ein Problem. Nur deshalb ist der Name vom Vorbesitzer wichtig sonst kann man den Motor nicht mehr eintragen lassen (Bestandsschutz).
Gruß Schloofkapp
Alt 02.07.2012, 12:03
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Bestandsschutz erlischt aber bei Eignerwechsel. Oder weißt du da was Anderes?
Gruß, Micha
Alt 02.07.2012, 12:40
Gruß, Micha
Der gute Mann in Friedrichshafen hat das zu mir gesagt. Wenn er die alten Unterlagen im Archiv finden könnte, (Boot passend zum Motor) wäre es kein Problem.
Gruß Schloofkapp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
