Alt 22.06.2012, 07:30
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Standard Gewindegröße?
Am Kajütenfenster sind die Rahmen mit Schrauben und Hüslenmuttern zusammengeschraubt. Möchte mir Ersatzschrauben bestellen.
Die Schraube ist 3,5mm stark und die Hülsenmutter hat einen Außendurchmesser von 4,5mm.
Welches Gewinde ist das, M3,5 oder M4?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 22.06.2012, 07:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Es gibt kein M3,5
Hier gibt es eine Gewindetabelle, bei Metrischem Regelgewinde. Der Wert "D" ist die Stärke deiner Schraube.
http://www.pfeffer.ch/gewinde.htm#gewindetabellen
Eventuell hast du auch Zollgewinde.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 22.06.2012, 08:19
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist gerade online
403 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Es gibt kein M3,5...
Natürlich gibt es ein M3,5 !! - zugegeben sehr selten aber wie das M7 im Fahrzeugbau anzutreffen
http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
Im nautischen Bereich würde ich aber trotzdem auf englische Whitworth oder amerikanische UNC/UNF tippen
Gerwin
Alt 22.06.2012, 09:08
also gut...
Gruß, Alex
Alt 22.06.2012, 09:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Die Schraube hat einen kleineren Durchmesser als die Mutter ?
Alt 22.06.2012, 09:46
Boot: Nimbus
Ne, bei der Hülse kann ich nur den Außendurchmesser messen
Gruß Daniel
Alt 22.06.2012, 09:47
Boot: Nimbus
Es ist ein engl. Boot.
Gruß Daniel
Alt 22.06.2012, 10:04
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
http://www.gewinde-normen.de/ .....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.07.2012, 13:18
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Dieser Steigungswinkel und die Dimensionen der Schraube oder einem Gewinde lässt sich mit einer so genannten GEWINDELEHRE messen.
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa...9,r:5,s:0,i:93
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
