weiß jemand welche Drehrichtung die Schrauben der Außenborder von Suzuki besitzen ? Ich denke da z.B. an den DF 70 ATL. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass fast ausschließlich alle Motoren linksdrehende Schrauben aufweisen. Ist dem so ? Gruß Rainer |
Gruß Wilfried |
Evtl. durch die bei AB und Z nötigen rechtwinkligen Umsteuerungen von der Antriebswelle zum Propeller
![]() ![]() Wellenantriebe dagegen können ja schick linear angeordnet werden, es sei denn im Getriebe legt man eine andere Drehrichtung fest. Nur so`ne Ahnung, keine Ahnung ![]()
Gruß Kai
Die MoBo's haben meist rechtsdrehende Propeller, weil die Fahrersitzposition rechts ist. Aber es gibt auch MoBo's mit linksdrehenden Propellern und rechts sitzendem Steuerstand.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
durch eine Umlenkung muss man nicht die Drehrichtung ändern ![]()
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hallo Marko,
Hallo Rainer guckst du Hier, auf Seite 7. das R hinter den Größenangaben heisst Rechtsdrehend.
schöne Grüße Tommi ![]() Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
es ging aber nicht darum die Drehrichtung festzustellen sondern warum es die verschiedenen Drehrichtung gibt. So habe ich das jedenfalls verstanden ![]()
jipp, hast Recht
Hi Marco,
Mein Steuerstand ist rechts.
Ich habe eine linksdrehende Schraube.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
und eine rechtsdrehende auch noch ![]()
