Alt 22.06.2012, 07:49
NBlau NBlau ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinverbrauch bei unterschiedlichen Motoren
gibt es im Netz irgendwo Übersichten zu Verbrauchswerten der einzelnen Motoren ? Ich weiß, dass das maßgeblich vom Boot abhängt, aber gibt es zumindest grobe Richtwerte ? Son der Art Übersicht bei Betrieb an Gleiter, Verdränger usw.
Alt 22.06.2012, 11:24
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ja, gibt es hier im Forum.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 22.06.2012, 12:16
Hallo Alex,
hier im Forum steht zwar einiges, aber nicht als Übersicht. Ich meinte Weblinks außerhalb dieser Seite.
Rainer
Alt 23.06.2012, 17:37
Doch, es gibt hier auch Übersichten, z.B. eine von Cyrus.
Um was für einen Motor geht es denn?
So als Richtwert der auch gut passt hab ich hier im Forum gelesen:
2 Takter:
PS/3 = Verbrauch bei Vollgas pro h
4 Takter:
PS/4 = Verbrauch bei Vollgas pro h
Bsp.:
60 PS 2 Takter braucht bei Vollgas ca. 20 Liter/h
260 PS 4 Takter braucht bei Vollgas ca. 65 Liter/h
Das sind nur ungefähre Werte, klar. Aber so hast du mal ne Zahl an der du dich orientieren kannst.
Die Werte für l/Km weiß ich grad nicht, findet du hier aber auch.
Gruß, Alex
Alt 23.06.2012, 18:51
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin!
Wie sollte so eine Liste denn ausehen?!
Bei Litern pro Kilometer wird die Liste wohl endlos, da jeder Rumpf und jedes Gewicht wohl anders ist, und sich dementsprechend auf den Verbrauch auswirkt?!
Wie Alex schon schreibt, den Standart -(Vollgas)verbrauch pro Stunde zu ermitteln ist recht einfach, was Dir aber herzlich wenig nutzt; je nachdem an was für ein Boot du den Motor hängst / einbaust....
Geh einfach immer vom schlimmsten aus, dann ist die Enttäuschung / Überraschung hinterher nicht soo groß..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 25.06.2012, 13:49
Hi Alex,
Buster X mit Suzuki 70 PS ( http://marine.suzuki.de/outboards/de...0ATL&y=09.html )
Das kann man bei Kenntnis der Höchstgeschwindigkeit doch umrechnen, oder denke ich da falsch ?
z.B. 25 km/h auf einem See bei 20 l/ h = 20l auf 25 km = 0,8 l/ km ?
2 Takter:
4 Takter:
Das ist aber sehr grob geschätzt oder ? Kann man im Durchschnitt dann mit 50% des Ausgangswerts rechnen (also 70PS/4 = 17,5 l/ Std X 50% = 8,75 l) ?
Rainer
Alt 25.06.2012, 22:45
Rainer
Könnte hinkommen bei dem Motor. Mein Vater hat vor kurzem zwei Boote mit diesem Motor angeschaut. Beide Verkäufer berichteten von Verbräuchen um die 7-9 Liter.
Aber mit 50% zu rechnen... Das kommt natürlich drauf an was du mit dem Boot anstellen willst. Wenn du an Vollgasrennen teilnehmen willst reicht das nicht. Beim Sonnenbaden reicht es auf jeden Fall
Am besten rechnest du mal mit ein bisschen mehr, dann solltest du auf der sicheren Seite sein. Sehr viel sparsamer als mit dem Motor und der Leistung wirst du wohl eh nichts finden.
Was ist denn die Buster X für ein Boot?
Gruß, Alex
Alt 26.06.2012, 00:10
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
hallo NBlau,
grundsätzlich rechnet man bei Benzinmotoren etwa mit einem Verbrauch von
200 g pro Ps und Stunde. (Diesel etwa 170 g)
Das hat nichts mit der Bootsform des Bootes zu tun oder mit der Geschwindigkeit sondern mit der Leistung die dem Motor abgefordert wird.
Diese Werte ergeben sich aus der Kraftstoffleistung und dem Wirkungsgrad des Motorkonzeptes (Diesel oder Benzin).
Erschreckend ist dass wir etwa in der Größenordnung knapp 2/3 der Kraftstoffleistung als Abfallwärme zum Auspuff hinaus blasen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 26.06.2012, 09:58
SY Tramp
Hallo NBlau,
vielleicht hilft Dir die Yamaha Testsfacts weiter:
http://www.yamaha-motor.eu/pl/binary...221-468944.pdf
http://www.yamaha-motor.eu/baltic/bi...242-487353.pdf
(die gelisteten Werte sind allerdings nur von skandinavischen Booten, können aber vielleicht als Anhaltspunkten dienen)
Gruß Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
