Alt 22.06.2012, 08:41
Balu_der_Baer Balu_der_Baer ist offline
Standard GFK-Rumpf liegt geschliffen im Regen
ich habe mich entschlossen ein GFK-Boot zu sanieren. Da mir allerdings die Unterstellmöglichkeit fehlt, habe ich es geschliffen im Regen liegen lassen. Nun bin ich in diversen Einträgen darüber gestolpert, daß sich Osmose bilden kann oder sogar das GFK sich "auflöst". (Ja ich weiß, ich hätte vorher lesen sollen). Ist es "so" schlimm das Boot im Regen liegen zu lassen (kann ich es noch irgendwie retten?), oder muß ich das Boot jetzt sogar besser entsorgen, damit ich nicht unter gehe?
MFG Carsten
Alt 22.06.2012, 09:47
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Carsten,
wie konntest Du das Boot im Regen lassen?
Wusstest du nicht, dass sich Bootsrümpfe im Wasser auflösen?
Jetzt 'mal ernsthaft: Man hört und liest eine Menge über Osmose, nur das ist zu 99,99% Hörensagen, ein Freund meines Freundes...usw.
Dazu kommt, dass Osmose nichts mit dem Wasser in dem der Rumpf liegt, zu tun hat, das ist ein chemischer Vorgang, der überwiegend durch Fehler bei der Herstellung enstehen kann. Lies da mal:http://www.esys.org/technik/osmose.html
Und jetzt deck' Dein Boot wieder zu, sonst schmilzt es hinweg!
Im Übrigen kannst du jetzt gespannt abwarten, was die "Experten" Dir alles raten werden.
Grüße Thomas
Alt 22.06.2012, 09:57
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Der Franke vor mir hat schon alles gesagt, also hald i di Goschn und sag nix.
Wenn dein Rumpf nicht im Wasser liegt, wovon ich ausgehe, was soll an Glasfaser passieren?. Die wird sogar zur Kanalsanierung eingesetzt, ohne dass das Teil dann lackiert wird. Keine Bange. LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.06.2012, 10:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
So lange da überall das Gelcoat drüber ist und nirgends offene GFK Stellen
sind wo das Wasser eindringen kann, würde ich mir keine Sorgen machen.
Wird doch auch nass geschliffen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.06.2012, 10:02
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Auch bei einer Osmosesanierung wird der Rumpf ohne Gelcoat mehrfach mit Süßwasser gewaschen um die Säuren aus dem Rumpf zu bekommen.
Also mach dir keine Sorgen. Lass ihn trocknen und gut ist.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 22.06.2012, 10:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Kannst Du nur noch wegwerfen - aber sag mir bitte wo!
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.06.2012, 12:19
Benutzerbild von Daniel K.
Daniel K. Daniel K. ist offline
Boot: Regal Valanti 200 XL
12 Danke in 12 Beiträgen
Keine panik! Das macht nix solange das boot nicht im salzwasser liegt! Solange du es am land liegen hast muss du dich keine sorgen machen, aber abdecken kann nicht schaden. Bitte vergiss nicht das boot richtig auszutrocknen zu lassen bevor du es weiter sanierst! ;)
"Ich weiss mein deutsch happert, aber Ich bin ja auch Däne"
Alt 22.06.2012, 12:31
else else ist offline
Ist Salzwasser gefährlich? Lösen sich die Boote darin schneller auf?
Alt 23.06.2012, 21:34
Boot: Prion T-Canyon
Na klar doch . und dabei entsteht electrolütischer Spannungsstrom der das Algenwaxstum anregt!
Alt 25.06.2012, 18:50
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Und die Fische ums Boot herum, alle Kiel Oben schwimmen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 25.06.2012, 20:57
Franklin99 Franklin99 ist offline
36 Danke in 30 Beiträgen
Oh Gott .... ein Boot das dem Wasser ausgesetzt ist ..... das wars. Kein Hilfe mehr möglich. Vergeigt!
Im Ernst: Was soll der Regen schon bewirken? Wisch es ab und gut is.
Vielen Dank an die Osmose Freaks! Ihr seht was das anrichtet!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
