Alt 22.06.2012, 17:18
blindfisch1 blindfisch1 ist offline
Standard Unverbranntes benzin
Hallo ,ich habe ein Problem mit unverbrannten Benzin.
Der Reihe nach,ich besitze einen Volvo Penta 5,7 V8 Bj.1993
Beim starten sieht man am Antrieb unverbranntes Benzin hoch kommen
nach ca. 1 Min. ist wieder alles in Ordnung ( Motor startet ohne Probleme).
Nach dem Ausmachen erscheint kurze zeit später wieder leicht unverbranntes Benzin. Habe alle Zündkerzen ersetzt. Motor bringt bei fahrt volle leistung.Auch die Chokeklappe ist beim Start eigentlich sofort offen.
Kann mir jemand weiter helfen.Noch besser wäre wenn jemand im Raum Lampertheim mir vor Ort weiterhelfen könnte.
Alt 23.06.2012, 01:20
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo blindfisch1,
das ist meistens normal,
beim Mercruiser gibt es eine Verbindung von der Benzinpumpe zum Vergaser wo durch Benzin in den Vergaser entsorgt wird wenn die Menbrane der Benzinpumpe undicht wird, (keine Ahnung ob das bei Volvo auch so ist)
aber dann sollte der Motor auch Leistungsverlust haben)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
