Alt 22.06.2012, 18:20
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Hardi Pumpe
Hallo !
Kann mir jemand sagen wo bei einer Hardi Pumpe 18812 die Saug und Druckseite ist ,oder ist das egal ?
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 22.06.2012, 19:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Kurz anschließen, da wo es pustet ist die Druckseite .
Was willst du damit ?
Ist die orginale Pumpe defekt ?
Viele Grüße Dieter
Alt 22.06.2012, 20:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Besser so:
http://www.biopoel.de/pdf/Einbauanwe...di%2018812.pdf
Alt 22.06.2012, 20:31
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Also wenn ich's jetzt nich überlesen habe steht da auch nicht umbedingt wo's rein und wo's raus geht. Kein Pfeil drauf? Kein in/out. Also ich würd um sicher zu sein auch mal kurz Strom drauf geben...
Gruss Peter
Geändert von Tagsmas (22.06.2012 um 20:36 Uhr)
Alt 22.06.2012, 23:10
Boot: BAYLINER
Ja Dieter,die mechanische hat den Geist aufgegeben
Gruß Klaus !!
Alt 22.06.2012, 23:21
Boot: BAYLINER
Hallo Oggy !
JA gut auf der Zeichnung kann ich es erkennen ,auf der Pumpe steht auf einem Anschluss TOP drauf und nach der Zeichnung ist das der Auslass
Gruß Klaus !!
Alt 23.06.2012, 12:29
Hallo Klaus, das Problem hatte ich bei meinem alten Bayliner auch mal, die Pumpe gibts nicht mehr, ein Umbausatz soll bei Volvo um die 3oo€ kosten.
Ich habe mir damals eine Pumpe im Autozubehör besorgt ( Volvo 244 mit B21 Motor)für 18€, habe die Metallzuleitung abgesägt und gegen ein Stück Benzinschlauch ausgetauscht.
Hat prima funktioniert !
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2012, 16:16
Boot: BAYLINER
Super Dieter nun ist es leider zu spät die HARDI hab ich schon hier liegen
Gruß Klaus !!
Alt 24.06.2012, 09:29
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich kann von der Hardi Pumpe zumindest für V8 Motoren nur abraten.
Ab. ca. 3000 rpm nicht genug Förderleistung und abmagern des Motors. Die angegebenen 130l/h ist sicher ein best case Wert, der in der Praxis nicht erreicht wird.
Mag sein, dass nicht alle Pumpen betroffen sind und die Leistung für kleinere Motoren ausreichend ist.
Hab nun wieder meine mech. Pumpe dran, da läufts...
Besser ist sicher die rote Holley 95GPM Pumpe, bzw. der Nachbau von Mr. Gasket.
LG, Tom
Alt 24.06.2012, 10:03
Boot: BAYLINER
LG, Tom
Hallo TOM
Sicher hast Du Recht,aber ich habe einen 4 Zylinder VOLVO 250 B
da sollte es schon reichen,ich werde sehen
Gruß Klaus !!
Alt 25.06.2012, 11:58
Boot: Bayliner 2655
da dürfte es gehen, wenn nicht hab ich Dir noch ne 2. Hardi günstig abzugeben...
Alt 27.06.2012, 15:15
Boot: BAYLINER
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo !
Nachricht von HARDI:
TOP ist Auslaß
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
