Alt 22.06.2012, 19:56
Merlin1973 Merlin1973 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Startprobleme Anlasser?
ich bei beim Starten meines Mercruiser 3.0l (Bj.90) hin und wieder Startprobleme. Drehe den Zündschlüssel und dann macht es nur "Klack" und der Anlasser dreht nicht. Schalte dann immer den Batteriehauptschalter aus und irgendwann dreht der Anlasser wieder und der Motor startet.
Hier nun meine Frage. Vermute ich richtig, dass der Anlasser bzw. Magnetschalter hängt. Was kann ich am besten machen? Neuer Anlasser oder Überholen lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten und Meinungen.
Gruß vom Rhein 854km
Alt 22.06.2012, 22:13
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo...(schön wär hier dein Name),
da es "Klack" macht,rückt der Magnetschalter aus.
Zuerst würde ich mal alle Kabel und die dazugehörigen Kontaktpunkte am Anlasser kontrollieren und reinigen,die wahrscheinlich oxidiert sind.
Wenn das nicht hilft - Anlasser zerlegen,reinigen und die Schleifkohlen kontrollieren.
Alt 22.06.2012, 22:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Merlin1973,
es kann an Magnetschalter im Anlasser oder am Hilfsstartrelais liegen
das Hilfsstartrelais kann man leicht testen in dem man die beiden dicken Kontakte kurzschließt, läuft dann der Anlasser ist nur das Hilfsstartrelais kaputt
Alt 06.07.2012, 17:59
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
ich hab noch einen Anlasser von einem 3 Liter Mercruiser Bj 90. Hatte mir einen neuen geholt weil ein Stück vom Gehäuse gebrochen war und eine Drecksscharube im Motor ( grrrrrrrr). Der funktionierte bis zum Ausbau einwandfrei. Die neuen Anlasser sind ganz anders. Evtl. kannst du meinen ja nutzen. Preis werden wir uns sicher einig. Das abgebrochene Stück habe ich. Bilder kann ich dir schicken.
Bei deinem Anlasser tippe ich auf den Magnetschalter
Bin nicht jeden Tag im BF
Alt 06.07.2012, 18:24
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, hatte auch dieses Problem mit dem klack bei meinem 3,0L, nach dem ich das Anlasserrelais getauscht habe ist wieder alles ok.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 06.07.2012, 19:47
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Jo hatte ich auch. Bei mir war es das Hilfsrelais. Hörte sich aber an wie der Anlasser.
Am besten testen wie es Ralf beschrieben hat. Funkt ein bissel also nicht erschrecken.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 06.07.2012, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
bei mir war es der Batteriehauptschalter selber.
Ließ nicht mehr genug Strom durch.
Nimm' mal ein Starthilfekabel und geh' von Batterieplus direkt auf das dicke Anlasserkabel. Wenn es dann immer startet, ist es der Hauptschalter.
Kann sein, muß nicht
Gruß Alex
Alt 11.08.2012, 21:22
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
509 Danke in 100 Beiträgen
ich hatte grade ähnliche Effekte in meinem ersten Bootsurlaub in HR an meinem 3.0l:
Der Anlasser drehte ab und an nicht. Batteriespannungsanzeige war OK. Ging nicht runter beim Schlüssel drehen. Daher schliesse ich mal schlechte kontakte am Hauptschalter und Batterie aus. Die Kontakte sind sauber und fest. Es gab auch kein "klack" sonder nur ein "klick" eines Relais welches sich mir noch nicht persönlich vorgestellt hat.
Ich vermute einen schleichenden defekt des Magnetschalters. Meistens ging er problemlos.
Was und wo ist das angesprochene "Hilfsrelais"? Schaltet dieses die Spannung auf den Magnetschalter? Dann könnte das doch das "klick" sein.
Gruß, Kai
Alt 11.08.2012, 22:48
Hallo Kai_MR,
wenn du vor dem Motor stehst, sitzt das Relais linke Seite ziemlich oben in der Nähe der Hauptsicherung, und schaltet die Spannung auf den Anlasser
das Relais kann man überbrücken um zu testen ob es daran liegt
Alt 12.08.2012, 10:52
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
ein kleines Prob gibt es da noch:
Die Welle, auf der das Anlasserritzel sitzt, korridiert !
Ich habe es bei mir daher zu Angewohnheit gemacht, alle 2 Jahre den Anlasser auszubauen und die Welle zu schmieren.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 12.08.2012, 16:12
Hab da nen Bild von meinem Hilfsrelais.
Ist zwar nur der 2,5l aber im Prinzip sind die doch da gleich.
Vielleicht hilft es ja.
Hits:	2249
Größe:	76,3 KB
Alt 15.05.2013, 19:32
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Standard 1000 Dank!
Hallo Merlin1973,
Hallo Ralf,
Vielen Dank für den Super Tipp. Ich hatte gerade genau das gleiche Problem. Zündschlüssel gedreht und Klick! Bevor ich den Weg zum freundlichen... Antrat kurz Deinen Tipp gefunden, Relais überbrückt, Anlasser dreht. Relais bestellt, 29,- eingebaut, die Welt ist wieder in Ordnung.
Ach ja, das alte Relais lässt sich auch relativ einfach instandsetzen, wenn man es auseinander baut, die Kontakte reinigt und...es beim Zusammensetzen nicht kaputt macht
Mit Seemannsgrüßen, Erich
Alt 16.05.2013, 21:51
stimmt,
da sind nur die Kontaktflächen etwas angeschmort und verrußt
schön blank machen dann funktioniert das Relais wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
