Schraubenlöcher im Rumpf
Habe im Unterwasserteil am Heck, Löcher vom Geber der Fischfinders. Wie kann ich die Löcher schließen!
Die Löcher sind durch den Rumpf geschraubt gewesen und ca. 3mm. |
Aus welchem Material ist der Rumpf?
Rostfreie 3 mm Schraube mit 2 Unterlegscheiben und Mutter.
Mit Dichtmasse oder Epoxy einsetzen. Einfach, schnell und falls du doch mal einen Geber installieren möchtest.... Gruß Frank |
So z.B. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Ich würde VA Schrauben mit Sika oder ähnlichen Kleber reindrehen
Servus Willi |
Ist ein GFK Rumpf und die neue Geberhalterung passt nicht in die alten Löcher, auch nicht wenn ich sie neu bohre.
Gibt es nicht etwas was diese kleinen Löcher richtig schließt. Habe letzten Winter das ganze Boot neu gemacht und die Nase voll vom schleifen und kleben.
Nun, das Thema Löcher und GFK wird nun wirklich regelmäßig wieder durchgekaut.
Deswegen steht dazu was im Archiv http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259 aber auch hier http://www.boote-forum.de/showthread...t=l%F6cher+gfk Gruß Volker Geändert von Volker Sch (24.06.2012 um 11:56 Uhr) |
