mercury 50ps thunderbolt stator defekt ?
Hallo Leute
Nun musste ich ohne mein boot in den Urlaub fahren Problem: Motor hat nach Ca.20sekunden Fahrt keine Leistung mehr , sprich nur noch Ca 2000upm,also wenn er warm ist.im Leerlauf dreht er aber noch hoch,unter last nicht mehr und später läuft er garnicht mehr. Ich hatte ein angescheuertes Kabel vom stator entdeckt,welches ich geflickt hatte,das Kabel aber bis oben hin existiert ist. Nun vermute ich einen defekt am stator. Dieser kostet aber fast soviel wie der Motor wert ist. Gibt es da nicht einen aus dem Zubehör, wenn ja was kostet dieser und welchen brauche ich genau ? Bei den Beschreibungen steht immer nur Rex stator mercury usw,aber nicht für welchen Motor der genau ist.bei cyrus auf der Seite ist es genauso. Die schwungscheibe ist noch montiert sonst hätte ich ja eine teilenummer,aber ich muss mir die Scheibe noch beim schrauber abziehen lassen,möchte aber hier in Urlaub schon den stator bestellen. Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet. Motor ist ein mercury 50ps thunderbolt bj 86 aus Belgien 4 Zylinder |
Hallo Twister82,
rufe am besten mal Cyrus an, der kann dir bestimmt das richtige Teil besorgen oder versuche es mal über die Ex.Zeichnungen http://www.boats.net/parts/search/Me...986/parts.html
Hat schon mal jmd bei cdi Electronics bestellt aus den Usa ? Wie siehts da mit versandkosten,Zoll etc aus ? Da sind die teile ja günstiger
Cdi Electronics gibt es laut Internetseite ja nicht in Deutschland,wenn man germany anklickt erscheint eine Adresse in den Niederlande . Hat da jemand nennt tip für mich wie ich das teil am besten beziehen kann .???
Das klingt doch nicht nach Elektrik sonder nach Spritmangel ! Hast Du schon mal die Vergaser richtig gereinigt? Also alle Düsen und Bohrungen .
lg Frank |
Spritproblem ? Warum geht es dann die ersten 2 Minuten wenn er kalt ist....?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca..._ipg=200&rt=nc (PaidLink)
richtigen aussuchen, gucken ob Worldwide liefert, Versand (Kosten) nach Germany anklicken, wird dazu gerechnet, per Paypal bezahlen und schon isser Dein, hier angekommen rund 25% auf die Gesammtkosten für Zoll und Wermutsteuer bezahlen und fertig, gruss dieter Geändert von diri (27.06.2012 um 16:47 Uhr) |
Leider keine suchergebnisse....ich dreh noch durch...
