Alt 25.06.2012, 18:47
rene2510 rene2510 ist offline
Standard bitte um hilfe
wer kann mir helfen habe aussenborder 2takt 4 ps evinrude geht nur bei vollgas an wenn ich gas weg nehme geht er aus was kann das sein glaube bau jahr 1974 hat der benzin luft gemisch schrauben
Alt 25.06.2012, 20:23
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.494 Danke in 896 Beiträgen
Helfen?
Ich helfe dir, indem ich dir Rate erstmal vernünftig guten Tag Zusagen!
Oder rennst du mit der Art und weise auch zur KFZ Werkstatt?
Kann ja wohl nicht sein...
Viele Grüße, Henc
Alt 25.06.2012, 20:31
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... sagt man in Stuhr nicht " Moin"
Gruß Hans-H.
Alt 25.06.2012, 20:41
Sicher. Aber ich habe, so wie der ersteller, nicht gegrüßt
Viele Grüße, Henc
Alt 25.06.2012, 21:20
Hallo rene2510,
überprüfe mal wie die Gemischschraube eingestellt ist und drehe mal den Leerlauf höher, das sollte dein Problem schon lösen
Alt 26.06.2012, 12:38
guten tag an alle und danke für deine hilfe werde heute schauen
Alt 26.06.2012, 16:06
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Luftgemischschraube ganz rein drehen. Danach ca. 1, 5 Umdrehungen wieder raus schrauben.
Sollte er jetzt im Leerlauf nicht laufen, Vergaser zerlegen reinigen und durchblasen.
Jochen
Alt 26.06.2012, 18:56
hallo erstmal wo ist die schraube denn ich finde da nix das teil ist schon so alt
Alt 26.06.2012, 19:03
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
144 Danke in 98 Beiträgen
Mach mal nen Bild (Vergaser) oder erwähne den Motortyp
dann kann dir geholfen werden.
Gruß Heiko
Alt 26.06.2012, 20:04
evinrude 2takt 4ps glaude von 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
