Alt 26.06.2012, 08:31
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard TAMD 40 Kühlwasserverlust
Hallo Skipper,
habe ja nun non Uralt-Indenor zu Alt-VP samt Boot gewechselt. Der Motor läuft kraftvoll, leise und ohne Räuchern bis ca 3300 U/min.
Leider muss ich einen leichten Kühlwasserverlust (innerer Kreislauf) feststellen. Das Wasser findet sich in der Bilge wieder. Erster Verdächtiger war die Zirkulationspumpe - nichts zu finden. Da der Verlust auch relativ wenig ist, sind keine "nassen" Stellen am Motor zu lokalisieren. Hat der Motor typische Stellen die noch verdächtig sind?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 26.06.2012, 09:04
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Mike
Könntest Du den ersten Satz mal ins Deutsche übersetzen. Als Laie möchte ich auch mitlesen. Achte mal auf die Frostpropfen, die haben oft ganz kleine Durchrostungen.
MvG Gert
Geändert von baggergert-oh (26.06.2012 um 09:12 Uhr)
Alt 26.06.2012, 09:23
Boot: keines mehr
Hallo Gert,
neben einem Tippfehler "non" gemeint "von" sind Indenor und VOLVO Penta Motoren gemeint.
Die Froststopfen sind durch die Anbauteile nicht direkt ersichtlich. Werde mal mit einem Spiegel die Seiten des Motors abscannen.
Alt 26.06.2012, 10:39
Benutzerbild von T-Technik
8.788 Danke in 2.472 Beiträgen
Moin zusammen .
Hallo Mike,
versuche es mal einzukreisen .
Motorblock unten rum reinigen u. dann mit einem Klebeband
ringsrum einen Streifen z.B. Küchen-Papiertücher fixieren .
Oder auch welche darunter, sowie es halt möglich ist .
Du mußt aber dann auch regelmäßig nachschauen,
diese Tücher saugen ja schnell u. die Nässe verteilt sich .
Über erfahrene Eigenheiten kann ich Dir leider nicht viel sagen,
ich kenne leider nur die beiden TAMD40 b der MARLIN,
wo ich gelegendlich daran arbeite .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.06.2012, 11:01
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Mike
Keine Panik- wahrscheinlich alles ok, wenn Du noch die alte Maschine ohne Ausgleichsbehälter hast.
Da geht vom Kühlwasser- Einfüllstutzen ein dünner Schlauch auf der Stirnseite des Motors in die Bilge und ist dort offen.
Wenn Du jetzt etwas viel Flüssigkeit im Wärmetauscher hast dehnt sich diese bei Betriebstemperatur aus und entschwindet durch den Schlauch in die Bilge.
Wenn Du dann bei kalten Motor in den Wärmetauscher siehst, ist kaum Wasser zu sehen. Dies verleitet schon mal dazu, einen Schluck nachzufüllen. Der ist aber nach der nächsten Fahrt wieder in der Bilge....
Wenn wirklich etwas undicht ist, dann ist es meist entweder am Turbolader (Von unten mit Spiegel Ablaufspuren sichtbar) oder an der vorderen Stirnseite des Motors die Primärkreis- Umwälzpumpe, da gibt es aber ein Rep.- Kit.
Gruß Lutz
Alt 26.06.2012, 11:21
Boot: keines mehr
Hallo Lutz,
ja - ist die Variante ohne Ausgleichsbehälter. Nach der Überführung, ca gute 20 BS war kein Kühlwasser im Gehäuse sichtbar, dafür etwa 1l in der Bilge. Habe etwa einen guen Liter aufgefüllt und nach 3BS steht es ca. 6-7 cm unter dem Kühlerdeckel. Werde nun nichts mehr nachfüllen und nach jeder Fahrt im kalten Zustand prüfen.
Das mit dem Turbolader werde ich ebenfalls prüfen. Gits da ne Dichtung, welche durch sein kann?
Der Rep-Satz für die Zirkulationspumpe hat ja einen stolzen Preis, naja werde dann noch versuchen direkt unterhalb der Riemenscheibe nach Spuren zu suchen. Das war so von oben nicht wirklich möglich.
Hallo Tommi,
sollte ich mit zuvor beschriebener Vorgehensweise nichts in Erfahrung bringen, kommt die Küchenrollen-Nummer.
Alt 26.06.2012, 11:34
Hallo Lutz,
aber an dem Turbo würde ich kein Primärkühlmittel erwarten,
eher Seewasser z.B. , oder ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.06.2012, 14:11
Boot: keines mehr
Hallo Tommi,
ich muss gestehen, dass mir der Motor noch unbekannt ist, glaube aber dass Du Recht hast. Seewasserausgang befindet sich am Turbo, doch was fließt in den Röhrchen?
Hits:	191
Größe:	77,2 KB
Geändert von havelmike (26.06.2012 um 14:18 Uhr)
Alt 26.06.2012, 15:50
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
..., doch was fließt in den Röhrchen?
Motorenöl.
MfG
Bernd
Alt 26.06.2012, 16:14
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Es kann auch sein, das dein Kühlerverschlußdeckel nicht mehr der beste ist. Oft ist nur eine Gummidichtung da drunter, die schonmal hart wird oder zerbröselt. Auch die Federvorspannung im Deckel kann im Laufe der Zeit abnehmen, was wiederum das Wasser austreten lässt.
Sollte das Wasser über den Deckel entweichen, würde ich den zuerst erneuern.
Achte bei dem Deckel auf den Öffnungsdruck, der sollte eingeprägt sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 26.06.2012, 22:53
Boot: keines mehr
Hallo Thomas,
das mit dem Deckel würde ich ausschließen, denn da ist alles furtztrocken, auch keinerlei Spuren unterhalb des Deckels.
Dennoch könnte ich nach Tommis Hinweis diesen auch mit Küchenkrepp versehen um Gewissheit zu erlangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
