Fernschaltbox Yamaha 703 links anschlagen
Hallo Leute,
wie kann ich eine Fernsteuerung für einen Aussenborder Yamaha F 50 Links anschlagen, da ich in meinem Boot eine Art "Steuersäule" bzw. mittigen Steuerstand habe. Derzeit ist diese so konzipiert, das man diese rechts an der Bordwand anbringen müsste. Siehe Bilder Geändert von elsehansen (11.05.2020 um 09:15 Uhr) |
Ich glaube das Bild ist auch schon recht hilfreich in dem Verkaufs-trööt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135816 Ausseinandergebaut habe ich die nun auch schon gefunden. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132988 Aber vielleicht kann das noch jmd. mal mit Worten beschreiben. Lieben Dank. |
nimm die schwarze Distanzplatte ab. Dann kannst Du den Bolzen des Hebels lösen. Platikführung auf die andere Seite und Hebel auf der rechten Seite anschrauben. Fertig
Wunderbar, vielen Dank für die Rasche Antwort. Dann mache ich mich mal ans Werk und werde mal versuchen dieses dann auch zu dokumentieren, damit noch andere etwas davon haben.
So umgebaut. Das ging so schnell, daß ich nicht mal mehr Bilder gemacht habe.
Aber wie schon mir gesagt: Drei Schrauben gelöst und herausgenommen dann habe ich die die schwarze Distanzplatte abgenommen. Dann habe ich den Bolzen des Hebels gelöst. Die weisse Platikführung mittels der 2 Schrauben gelöst. Auf die andere Seite gesetzt und Hebel auf der rechten Seite angeschraubt. Fertig! Um es jetzt auch noch anbauen zu können habe ich die nun in eine Pappe gedrückt und schon hatte ich eine Schablone um die drei Löcher zu bohren. |
Kann hier jmd. helfen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2735934 |
