Alt 26.06.2012, 12:43
Musiksuberlin Musiksuberlin ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Thunderbolt 50 PS Hilfe
Guten Tag, liebe Leute!
Ich habe mir gestern ein kleines schnuckeliges Boot mit Mercury Thunderbolt 50 PS geholt. Beides ist über 40 Jahre alt. Der Motor dreht und es kommen auch an allen vier Zündkerzen Zündfunken, allerdings springt er leider nicht an.
Ich würde ihn sehr gerne selbst reparieren, habe allerdings bisher Null Ahnung. Außerdem habe ich hier im Forum gelesen, dass einige Leute Reparaturhandbücher haben, allerdings kann ich keine PM schreiben.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und bis bald,
Daniel
Alt 26.06.2012, 13:06
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
herzlich willkommen.
Ist es einer mit vier einzelnen Zündspulen oder hat er noch einen Verteiler?
Bilder würden mehr sagen
Peter
Alt 26.06.2012, 13:17
Er hat einen Verteiler würde ich mal sagen. Da gehen
die vier Kabel zu den Zündkerzen und ein Kabel, welches sich an dem wie ich denke "Verteiler" in der Mitte befindet geht zu einem roten Teil auf der anderen Seite des
Motors.
Alt 26.06.2012, 13:21
Boot: Rio 500 Onda
da kann ich leider nicht helfen.
Meine beiden sind mit CDI (elektronische Zündung)
und vier Zündspulen.
Ist vielleicht der kleine Zahnriemen defekt?
Peter
Alt 26.06.2012, 13:27
Ich werde mich gleich mal
auf den Weg machen und ein paar Fotos
machen. Welchen Zahnriemen meinst Du?
Der Motor dreht ja, er springt nur nicht an.
Alt 26.06.2012, 13:57
Boot: Rio 500 Onda
von der Kurbelwelle unterm Schwungrad zum Verteiler
Peter
Alt 26.06.2012, 15:51
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Versuch es mal mit Startpilot
Gruß Günter
Alt 26.06.2012, 15:54
Wohin sprüht man denn den Startpilot?
Alt 27.06.2012, 00:48
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
in den Vergaser
Alt 27.06.2012, 11:01
Habe ich probiert, hilft leider auch nicht.
Der Motor ist übrigens ein 4 Zylinder, 2-Takt.
Wenn ich die Zündkerzen rausdrehe, sprüht er aus allen vier Zylindern das Benzin raus. Kompression scheint also vorhanden zu sein.
Die Zündkerzen waren auch nass. Habe sie trocken gemacht und wieder reingedreht, nachdem ich an allen den Zündfunken kontrolliert habe.
Der Zündfunke ist auch an allen Kerzen vorhanden.
Er klingt auch so, als wenn er jeden Moment anspringen würde, was er jedoch leider nicht tut.
Ich habe auch einige Fotos gemacht, weiß allerdings leider nicht, wie ich die hier hochladen kann.
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Alt 27.06.2012, 11:34
Boot: Rio 500 Onda
wenn der Sprit aus den Kerzenlöchern kommt,
dann ist das wohl ein Zeichen däfür,
daß die Nadelventile kleben oder nicht richtig schließen.
Vergaser zerlegen und säubern.
Gemischschraube nachher ganz reindrehen und dann
wieder ca. 1 1/4 bis 1 1/2 Umdrehungen wieder zurück.
Das ist ungefähr die Grundeinstellung.
Peter
Alt 27.06.2012, 11:37
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
101 Danke in 58 Beiträgen
Guck mal Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Bezüglich der Bilder
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 27.06.2012, 12:35
Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren, habe nur Angst, dass die Dichtungen dann getauscht werden müssen, wenn ich die Vergaser ausbaue.
Habe jetzt rausgefunden, wie das mit den Bildern funktioniert:
Alt 27.06.2012, 14:29
Alt 27.06.2012, 16:31
So, jetzt kriege ich das mit den Fotos auch hin.
Geändert von Musiksuberlin (27.06.2012 um 16:38 Uhr)
Alt 27.06.2012, 16:41
Vielleicht helfen die Fotos ja.
Das Bild mit dem Tilt Switch habe ich gemacht, weil das Kabel schon völlig verrottet ist. Ich weiß nicht, ob das dramatisch ist… Könnte das mit meinem Problem zu tun haben?
Vielen Dank
Hits:	69
Größe:	112,1 KB
ID:	371475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	115,5 KB
ID:	371476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	93,2 KB
Hits:	94
Größe:	98,6 KB
ID:	371478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	96,4 KB
ID:	371479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	106,0 KB
Alt 27.06.2012, 19:12
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Das ist ungefähr so wie beim Auto . Wenn man Probleme mit dem Motor hat und am Fahrgestell Fehler sucht ! Noch mal !
Überprüfe Deine Spritzufuhr und die Funktion und Einstellung Deiner Vergaser ! Allerdings muß man dazu die Werte kennen !
lg
Alt 29.06.2012, 18:44
Boot: Coronet 21
Den fehlt das Benzin.
Nimm mal eine etwas größere Arztspritze und spritze direkt in alle Vergaser von Deinen Gemisch 1:50.
Günter
Alt 31.07.2012, 08:34
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Du hast ´ne PN
Peter
Alt 31.07.2012, 10:13
So liebe Leute, ich gebe das mit dem Motor auf und würde ihn für 400 Euro verkaufen. Ich habe ihn auch bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt, da kostet er allerdings mehr. Sollte jemand Interesse haben, einfach unter 0176 - 545 23 891 anrufen.
Alt 31.07.2012, 10:23
Boot: Coronet 21
Hallo.
Kommt der Zündfunke auch zum richtigen Zeitpunkt .
Zahnriemen nicht richtig montiert .
Keil auf der Kurbelwelle abgeschert ?
Gruß Günter
Alt 31.07.2012, 10:58
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Hallo auch von mir,
dieser Motor stammt aus den siebziger Jahren.
Bevor man bei solch einem Baujahr überhaupt anfängt
etwas instandsetzen zu wollen ist das oberste Gebot:
KOMPRESSION MESSEN !!!
So macht es auch eine Fachwerkstatt bzw eigentlich schon fast
jeder fortgeschrittene Bastler.
Sollte auf den Zylindern noch Druck sein(kann sich auch noch weiter aufbauen nach
dem ersten starten), lohnt sich eiene weitere Diagnose.
Durch Hilfe aus dem Forum besteht ohne weiteres die Möglichkeit
den Motor zum Leben zu erwecken.
Probleme hatten diese Motoren damals soweit keine, auch nach über
Dreißig Jahren laufen davon noch etliche.
Fehlerquelle waren fast ausschließlig viele Jahre später die Vergaser,
welche überlaufen können. Ein bisschen Geschick und ein paar Groschen
für die Dichtungen könnte Abhilfe schaffen.
Im jetzigen Zustand hat er nur den reinen Materialwert umgerechnet in KG.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (31.07.2012 um 11:05 Uhr)
Alt 04.08.2012, 13:07
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Schau mal
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159995
Ist der das ??
http://www.ebay.de/itm/Mercury-50-ps...item3f1a723b65 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (04.08.2012 um 13:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
