Problem mit Trimmung bzw. Schräglage
Hallo zusammen!!
Ich stellte gestern wieder folgendes Phänomen fest: In Verdrängerfahrt liegt die Hellwig Marathon 1a sauber im Wasser ohne eine Neigung zu einer Seite; drücke ich dann auf´s Gas zieht sie extrem nach links! Das kann ich ausgleichen mit Lenkrad nach rechts drehen. Spiele ich jetzt mit den Trimmklappen führt Linke Klappe Bow down zum Erfolg,daß das Boot wieder horizontal gerade liegt (mit dem Nachteil,daß man starke Lenkkräfte aufbringen muß um geradeaus zu fahren bzw. sauschwer nach rechts zu lenken. Bei Vollgas (4200 u/min) und Powertrimm ganz oben kann ich´s mit den Klappen auch wieder ausgleichen u, sogar kurzfristig ( 1 oder 2 Sek.) das Lenkrad freilassen. Sie läuft dann gut. Aber wehe ich drossel die Fahrt auf z.B. 3000 U/min, dann zieht sie wieder nach links Hat jemand nen Tipp ( außer ein anderes Boot kaufen ) ? Gruß u Danke Roland |
n anderes boot AUSLEIHEN
nein, hast du mal geschaut ob die eine trimmflosse am antrieb hast? daran kannst du den quertrimm einstellen
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler |
Hy,
ich habe das gleiche Problem, eine solche Trimmflosse habe ich glaube ich, ist diese Trimmflosse genau über der Schraube? Gruß, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
die ist normalerweise unter der kavitationsplatte vom antrieb (z-antrieb und aussenborder) sitzt dann oben hinter dem propeller. meine digicam is leider hinüber ansonsten hätte ich das eben fotofiert
Okay danke,
sowas hab ich. Dann werd ich da mal dran rumdrehen und schauen was passiert... Gruß, Alex
Aber wenn ich doch die Trimmflosse jetzt nach links verstelle, dann müsste das Boot doch immer nach rechts ziehen wollen,oder? Wie gesagt,bei Verdrängerfahrt fährt es problemlos u. ich kann sogar kurzfristig "freihändig" fahren
Lieber Böötchen als Blödchen |
bekommt er iwann eine art schlag und zieht dann in eine richtung oder läuft er sauber aus dem ruder??
Nee,es geht sofort ab nach links! Lenkrad los und Boot versucht auf kleinem Radius zu wenden
diese Trimmflosse über der Schraube leicht drehen, und es passt dann. Auf alle Fälle so, dass man das Steuer auch mal kurz loslassen kann, ohne dass man auf der Stelle wendet. Mit Innensechskant von oben vorher etwas lockern. In der Verdrängerfahrt fährt mein Böötchen trotz verstellter Flosse auch geradeaus, soweit man bei einem Gleiter da überhaupt davon sprechen kann
mit freundlichem Gruß Valentin 2001 |
Danke Euch!!
Flosse immer in die Richtung drehen, in die das Boot zieht.... zieht Boot nach rechts, stellt die Flosse nach rechts....
So schaut´s jetzt aus:
Neuer Prop (nach Grundberührung s. meinem Vorstellungsthread) mit kleinerem Durchmesser ist drauf ( erreiche jetzt max. 4800-4900 u/min beim Mercr.3,0 ) und die Trimmflosse ist wie von Dieter empfohlen nach links versetzt worden . Sie läuft jetzt 1a in Verdrängungsfahrt (hat ein tiefes "V") und zieht beim Übergang in d. Gleitfahrt nicht mehr nach links . Insgesamt eine deutliche Verbesserung d. Fahrkomfortes Danke Forum!
..na wunderbar....
