Alt 02.05.2005, 17:01
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mir schläft der Fuß ein !!! ODER: wie Fußgas einrasten !?
meine Phantom 25 hat Fußgas, was zur Folge hat, dass ich nur im Sitzen fahren kann und mir nach 20 Minuten der Fuß einschläft.
Jetzt steht zur Auswahl, dass ich das Fußgas rausschmeiße und auf die gewohnte Hebelbedienung an der Schaltbox umbaue, was natürlich mit enormen Aufwand verbunden ist oder ich finde eine Möglichkeit, dass Fußgas irgendwie festzustellen...
Ich habe ja diesen Handhebel, den muss ich aber auch festhalten, was mit richtig Kraftaufwand verbunden ist, eine Lösung ist das Teil also auch nicht.
Habt Ihr `ne Idee ?
Im Prinzip würds mir reichen, bei langsamer Fahrt irgendwie das Gas halten zu können, ohne dass ich irgendwo ziehen oder drücken muss.
MfG.
Normen
Hits:	316
Größe:	28,0 KB
ID:	11421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	29,6 KB
ID:	11422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	29,2 KB
Alt 02.05.2005, 18:02
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Es gab mal von Conrad Elektronik vor mehreren Jahren einen Tempomatbausatz für´s Auto, darin enthalten war eine Platine mit Bauteílen, Kabel und ein Haltemagnet oder sowas. Auf Knopfdruck wurde dann der Gaszug "festgehalten", Schalter zur Notabschaltung (Bremsen, Kuppeln) waren auch dabei.
So könntest du das ganze per Knopfdruck erledigen.
Was passiert wenn das Teil nicht mehr los lässt kann ich dir aber nicht sagen
Aber das Problem wirst du beim festmachen des Zuges sowieso immer haben.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 02.05.2005, 18:54
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Hol Dir doch eine ganz normale Fernbedienung von Mercury.
Im Stehen fahren ist klasse , mich würde Fussgas auch nur nerven :-(
mfG
Andi
Alt 04.05.2005, 19:38
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Normen!
Im Prinzip zeigst Du die richtige Ausweichmöglichkeit auf Deinen Bildern
selber.
Zu Zeiten der harten Trabifahrer die lange Strecken zurücklegen mußten,haben wir die Hebel im Trabi eingebaut.
In diesen Wägelschen war es ähnlich.Alles schlief einen ein.
Da trotz den samften Lauf auf den Straßen im Osten sich der Hebel auch etwas verstellte.wurde dem Verstellen mit dem straffen Anziehen der sichtbaren Schraube auf Bild 3 von Dir,nachgeholfen.
Ich glaube man konnte dort auch durch Entfernen einer Einlage nachhelfen.
Alt 04.05.2005, 20:01
Boot: Sunseeker
Hallo Rottweiler,
Dein erstes Posting und gleich so ein Tipp !
Auf die Idee, die Schraube mal fester anzuziehen hätt ich ja auch kommen können...
Werd das morgen mal probieren, wenn die Kiste überhaupt anspringt, habs eben mal versucht, da waren trotz Hauptschalter ,,off" die Batterien alle, hab sie jetzt erstmal am Ladegerät...
Hoffentlich funktioniert die Lima
Aber vielen Dank für den Tipp mit der Schraube !
mfg.
Normen
Alt 04.05.2005, 20:09
ciran42 ciran42 ist offline
Standard TEMPOMAT
Super Vorschlag ... bei CONRAD gibt es tatsächlich sowas. Kann man auch selbst machen im Sinne eines TEMPOMATES: Float mit Propeller, Schlitzinitiator von PEPPERL&FUCHS, ein NE555 (IC) und Poti ...
Na ja, Bastler ...
Details?
Herzlichst
Claus
CHP Services
Alt 04.05.2005, 20:14
Boot: Sunseeker
Standard Re: TEMPOMAT
Na ja, Bastler ...
Details?
Herzlichst
Claus
das sind alles böhmische Dörfer für mich... ich bin Bootssattler, kein Elektriker Trotzdem danke !
Der Tipp mit der Schraube ging schon eher in die richtige Richtung...
MfG.
Normen
Alt 04.05.2005, 20:40
Fletcher Papst
....jetzt erzähl mir aber nicht , daß Du ein Boot gekauft hast , ohne den Motor vorher auszutesten
mfG
Andi
Alt 04.05.2005, 20:47
Boot: Sunseeker
Nee,
bin ja am Wochenende schon schön rumgefahren
Da war alles ok aber heute waren die Batterien irgendwie leer, is mir beim Fahren schon aufgefallen, dass die Spannungsanzeige nur irgendwo bei 12V stand...
Hab jetzt die Batterien am Ladegerät, da lief zumindest der Anlasser wieder, is aber nich angesprungen - wahrscheinlich vom nuddeln vorher abgesoffen... habs dann für heute dabei belassen, lad die Batterien bis morgen auf.
Wenn nicht, lass ich halt die Lima überprüfen oder kauf 2 neue Batterien...
MfG.
Normen
Alt 04.05.2005, 20:51
Fletcher Papst
Na dann ist ja gut!
mfG
andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
