Alt 26.06.2012, 22:47
Antonius Antonius ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung
habe mir bei meinem Mercruiser 4,3L Bj.09 eine zweikreiskühlung der Firma "Molitor" eingebaut mit ausgleichsbehälter.
Kann mir jemand sagen wieviel Wasser eingefüllt werden muss.
Mfg Antonius
Alt 27.06.2012, 10:01
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.494 Danke in 896 Beiträgen
Moin Antonuis. Da der einzige Unterschied zum Auto der Wärmetauscher statt Kühler ist, ist auch da wie beim Auto vorzugehen. Soviel Wasser einfüllen bis das Wasser steht, dann etwas laufen lassen und stetig nachfüllen, solange bis der stand zwischen den Markierungen im Ausgleichbehälter erreicht ist. So würde ich es zumindest machen. Aber vielleicht liege ich da ja auch völlig verkehrt...
Viele Grüße, Henc
Alt 27.06.2012, 13:01
bedardsilke bedardsilke ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, wenn Du schon eine Zweikreiskühlung einbaust ,warum füllst Du den Kreislauf nicht gleich mit Kühlflüssigkeit /Frostschutzmittel ??. Ansonsten mußt Du doch zum Winter alles wieder ablassen !!
Gruß Uwe
Alt 27.06.2012, 18:03
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Mfg Antonius
... kein Wasser - fertiges Frostschutzgemisch in den Wärmetauscher einfüllen. Danach Ausgleichsbehälter bis zur Hälfte befüllen. Temperatur beim Testlauf beobachten - ggf. nachfüllen.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 27.06.2012, 18:18
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Gruß Uwe
Denn Frostschutz ist Rostschutz (Wie mein alter Meister immer zu sagen Pflegte)
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 27.06.2012, 19:07
Ok. Das mit dem Frostschutz habe ich vergessen zu erwähnen... Gut, dass ich nicht alleine bin
Viele Grüße, Henc
Alt 28.06.2012, 19:06
na klar habe ich Frostschutzmittel genommen.
Denn ausgleichsbehälter habe ich auch bis zur hälfte gefüllt.
Aber Trotzdem wollte ich wissen wieviel Frostschutzmittel reingehört.
Mfg Antonius
Alt 29.06.2012, 00:53
Hallo Antonius,
je nach dem was das genau für ein Wärmetauscher ist,
dürften da grob geschätzt etwa 12 Liter rein passen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
