Was haltet ihr von den Westen ?
Hallo ich habe mal eine Frage (schon wieder)
Ist so etwas als Rettungweste zu gebrauchen? Überwiegendes Fahrgebiet ist auf den Niederländischen Kanälen und kleinen Seen?? (Overijssel) Boot ist eine Fletcher Arrowflyte 14 was schneller "KANN" als 20 km/h
Gruß Kai Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡 Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪 |
Aehm... von was sprichst Du???
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
ich habe mir Automatikwesten gekauft, die tragen nicht auf, tragen sich gut und für den Fall der Fälle schützen sie entsprechend. Meine Tochter trägt ausnahmslos eine Kinderweste mit Nackenstütze.
für mich sind die Westen nicht wichtig weil ich nicht schwimmen kann, sondern für den Fall "aus dem Boot gefallen und Kopf gestoßen und Bewußtlosigkeit eingetreten" und genau dann brauchst Du eine Weste die Dich korrekt in die Rückenlage bringt und Deinen Kopf über Wasser hält ==> Nackenstütze! Die Wetsen auf dem Bild sind ohne Nackenstütze und kämen für mich nicht in Frage. Schau mal im Internet, dort gibt es Automatikwesten schon ab 60 EUR, die sollte Dir das ganze schon wert sein. (Habe einen Törn über die Mosel geplant nur mit meiner Tochter (3) und da werden beide keinen Schritt ohne Weste am Wasser un im Boot machen) Gruß Stefan
Ist eher eine Wasserskiweste, als Rettunsweste würde ich sie nicht nehmen wollen, im schlimmsten Fall rettet sie Dich nämlich nicht.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Nichts,ist ne Schwimmhilfe und keine Rettungsweste.
Schwenckner hat gerade Automatische im Angebot,hab das Mail aber schon gelöscht. Waren irgenwas um die 100€ für zwei St.
Servus Willi
50N Auftrieb erscheint mir ein bischen wenig.
Meine Automatikwesten haben 150N. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Ok dann lass ich lieber die Finger davon....
Dann Schau ich mich mal nach Automatikwesten um
Spar nicht an der Sicherheit!!!!
Alles Klar
Was ist der so genannte Lifebelt bei solchen Automatik Westen ?? Muss ich das dabei haben??
Den Lifebelt brauchst du um dich mit einer Sicherungsleine an Bord zu sichern und somit ein Überbordgehen zu verhindern, wie realistisch dieses Einsatzszenario auf deinem Boot ist, musst du selbst beurteilen. (Wobei ich jetzt einfach mal behaupte, dass das auf deinem Kahn keine Rolle spielen wird)
Ah Ok Hab ich mir gedacht
Sind für Holländische Gewässer eh nicht erlaubt da sie nicht Ohnmachtssicher sind!
Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Danke für die Infos
Wir haben secumar ax 150
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL]
Hol dir ne Weste mit min. 275N Auftrieb.
Wenn Du das Ding aufgeblasen siehst, kommt der Regen waagrecht von vorne oder Du siehst das Boot von hinten wie es sich von Dir rasch entfernt. Lifebelt ist Pflicht (meist auch Bergevorrichtung). Schrittgurt und SPraycap ist Muß. Schrittgurt deswegen, damit Dir die Weste nicht über den Kopf rutscht, Spraycap ist bei fliegendem Wasser von Nutzen. Ansonsten ertrinkt man. Gehe in ein Fachgeschäft und probiere die verschiedenen Typen selbst wegen Tragekomfort.
275 n für Binnen?
Da braucht er noch ne Rettungsinsel, Epirb usw.......
Danke für eure ganzen Antworten
Hi ,
hier bei uns ( Binnen ) tragen vielleicht 10 % der Sportbootfahrer eine Weste. Meist noch die RIB Fahrer , aber wer ein "normales" Sportboot fährt trägt hier keine Weste. Was jetzt nicht bedeuten soll das man auf eine Weste verzichten sollte , ist eben nur eine Feststellung meinerseits. Gruß Udo |
Schließe mich meinem Vorredner an. Auf Kanälen würde ich auch keine tragen.
Frag dich selbst, ob du die Weste öfters tragen wirst, wenn ja, dann Automatikweste und regelmäßig warten lassen. Ansonsten eine NAVIGARE Feststoffweste von Helly Hansen oder Vergleichbares. Die kostet nur einmal Geld, hält viele viele Jahre und wenn es doch mal heftig wird ist sie sicher und warm dazu. Gruß Frank
nur wenn man im Stehen fährt , wer im sitzen fährt muss keine Weste anlegen. Gruß Udo |
Danke für die Info
Wir haben die Zodiac Automatik Westen (glaube Cruiser 150) und sind sehr zufrieden damit.
Angenehm zu tragen, nicht zu schwer und anpassbar. Was hilft die beste Weste, wenn sie nicht getragen wird weil zu schwer, unangenehm oder klobig?! Zum Auftrieb: 50N sind gerade 5kg, das ist nicht mal ein ausgewachsener Kopf, der da aus dem Wasser ragt. Insofern ist es bei Feststoffwesten einfach so, dass der Auftrieb aus der Fülle kommt. Wenn die schön klein und unauffällig sind, dann ist das vom Feststoff verdrängte Wasservolumen (also der Auftrieb) genau so klein und unauffällig. VG Stephan |
