Alt 27.06.2012, 15:54
Patcap Patcap ist offline
Boot: 2011 Sea Ray 185 Sport Black Edition
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Wechsel Flo Torq II ohne Drehmomentschlüssel?
Hallo liebe Gemeinde,
habe gerade meinen neuen Propeller mit FloTorq II bekommen (DANKE CYRUS!) und muss nun feststellen, dass man einen bestimmten Drehmoment benötigt um die Mutter festzuziehen... geht das auch ohne, so Pi-mal-Daumen, oder muss ich mir echt unbedingt noch nen Drehmomentschlüssel zulegen?
Wie macht Ihr das?
Danke fuer Tips und Gruss vom Genfer See,
Patrick
Alt 27.06.2012, 16:40
fasttimo fasttimo ist offline
Boot: Malibu Response monsoon 340
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Patrick,
lt. mercruiser Bedienungsanleitung 75 nm. Zum Vergleich werden Radschraubenmit etwa 120 nm angezogen.
Falls Du nicht weiterkommst, Propeller montieren und bei Zeiten zum nächsten KfZler fahren. Dauert eine Minute!
Timo
Alt 27.06.2012, 17:21
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Geht auch Pi mal Daumen
Haben schon unzählige Props gewechselt / getauscht und das zu Wasser sowie zu Lande . Alle fahren heute noch problemlos
Gruß Peter .
Alt 27.06.2012, 18:33
Super. Vielen dank!
Leider musste ich gerade feststellen, dass die schraube nicht passt. ist irgendwie 2cm laenger als die originale und stösst beim drehen gegen die Anode
Ist jetzt die Schraube falsch, oder gibt es verschieden grosse Anoden?
Cyrus hab ich jetzt leider nicht mehr erreicht...
gruss,
Patrick
Alt 27.06.2012, 18:42
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.204 Danke in 7.783 Beiträgen
Wie groß ist der Propeller? Hat deine Anode´ne Finne?
Gruß, Frank.
Alt 27.06.2012, 19:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Gibt verschiedene Anoden mit Finnen.
Ich musste auf ne "high performance" Anodenfinne -oder Finnenanode --(auch von Cyrus) umsteigen, weil der Prop weiter nach hinten ging (Rake oder so heisst das, wenn die Blätter so nach hinten geneigt sind).
Die ist einfach ein Stückchen nach hinten versetzt.
Zuerst hab ich die Alte einfach mal soweit hingeflext das ich fahren konnte bis die neue kam.
Hab leider kein Bild von der neuen, nur von den Sorgenkindern.
Hits:	195
Größe:	140,1 KB
ID:	371515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	76,3 KB
ID:	371516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	71,8 KB
Alt 27.06.2012, 19:23
So sieht die neue etwa aus:
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Merc...-/190618551196 (PaidLink)
Alt 27.06.2012, 20:57
Benutzerbild von andi-ztm
andi-ztm andi-ztm ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
7 Danke in 7 Beiträgen
Das hatte ich auch schon am Alpha Antrieb
Entweder die Finne einfach absägen, oder eine andere Anode kaufen.
Der Effekt bleibt der gleiche!
Diese Frage hab ich hier 2005 auch schon gestellt
Link
Viele Grüße Andi
Alt 27.06.2012, 21:32
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Muß die denn überhaupt sein? bei meinem neuen Anodensatz war nur eine flache platte als anode dabei!
habe bis jetzt eine mit Finne dran gehabt!
was tun? Anode mit Finne extra besorgen oder die Flache montieren?
Mfg Michael
Alt 27.06.2012, 21:34
Boot: Keins mehr
Wüßte dennoch gerne ob die Finne sein muß oder ob ich bei mir nur die flache montieren kann??
Mfg Michael
Alt 27.06.2012, 21:36
Soweit mir bekannt ist: mit Servo = ohne Finne, ohne Servo = mit Finne.
Gruß, Frank.
Alt 27.06.2012, 21:43
DANKE JUNGS !
Werde gleich morgen mal ein bisschen sägen und feilen
Gruss,
Patrick
Alt 28.06.2012, 05:22
iak iak ist offline
Es gibt da 2 unterschiedliche Anoden .
Einmal als Finne und einmal als runde Platte . Besorg Dir noch letztere und Du kannst in Zukunft alle Größen versuchen bis xy .
OK , wenn die Props dann so groß werden das die Blätter an die Kaviplatte kommen ist Ende
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
Alt 28.06.2012, 09:23
Boot: Keins mehr
Wieso??
Auch das hilft doch etwas sägen und feilen!!
Mfg Michael
Alt 28.06.2012, 10:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
wenn du Magnesiumanoden hast, würde ich nicht flexen und nur langsam sägen und feilen sonst wirds schnell ganz hell
Alt 28.06.2012, 11:46
iak iak ist offline
Ich würde da an den Anoden auch nix rumsägen oder feilen . Die Dinger sind eigentlich da um sich selbstständig zu verkleinern .
Sollte Deine Anodenfinne allerdings eh schon fertig sein und bald getauscht werden müssen dann sicher , schrubb sie passend zum Prop und versuch´s , spricht nichts dagegen
Gruß Peter .
Alt 28.06.2012, 11:54
Boot: Keins mehr
Das kann man ruhig machen mit der Finne.Mercruiser hat sogar extra Anoden ohne Finne!!
Die machen wirklich nur Sinn wenn im Boot keine hydraulische Lenkung verbaut ist!
Finne soll ja nur das einseitige ziehen des Motors an der Lenkung verhindern.
Mfg Michael
Alt 28.06.2012, 17:59
iak iak ist offline
Sag ich ja http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=13
Gruß Peter .
Alt 28.06.2012, 18:21
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Bei einer Anode mit Finne haben aber die "Knabbertierchen" mehr Masse zum knabberrn und somit hält Diese länger vor
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 28.06.2012, 18:27
Boot: Keins mehr
Ich zumindest habe ein Trailerboot! Da trocknet immer alles schnell ab!
mfg michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
