Alt 27.06.2012, 22:17
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Rätselspielchen mit Blickdiagnosen
Hallo !
Ich habe hie mal so einige Bildchen aus meinem Motorraum von Bauteilen, von denen ich gerne mal wüsste, wie
die genannt werden und was sie für eine Funktion haben. Bilder einfach von links nach rechts mit Bild 1 Bild 2 Bild 3 etc durchnummerieren. VIELEN DANK SCHON MAL ! Ist Bild 1 die Trimmpumpe ? Bei Bild 2 ist das Teil mit dem abschraubbaren Deckel gemeint und bei Bild 3 das rote Teil hinter dem Boiler bzw. hinter der Batterie.
Hits:	147
Größe:	67,1 KB
ID:	371571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	64,7 KB
ID:	371573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	67,6 KB
Alt 27.06.2012, 22:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
-Trimmpumpe
-Servolenkung
und Auspuffknie mit Batteriekasten und Warmwasserboiler im Hintergrund
Gruss Konny
Alt 27.06.2012, 22:36
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Rätselspielchen:
Wenn Du den abschraubbaren Deckel von Bild 2 abschraubst (Motor natürlich aus) und den Finger reinsteckst, was hast Du dann mit Beitrag Nr. 2 gemeinsam ?
W
Alt 27.06.2012, 22:40
Boot: van Andern
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Rätselspielchen:
...bei laufendem Motor wäre der Finger dann so kurz und abgehackt, wie mein Beitrag
ich ergänze Bild 2...: Servoölpumpe
PS: ja, und nach dem 3.ten lesen wirds mir auch klar...
hinter dem Boiler sieht aus wie eine Trimmklappen/Flap Hyraulikpumpe
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (27.06.2012 um 22:47 Uhr)
Alt 28.06.2012, 15:11
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Zu Bild 2
Deckel abschrauben und Servopumpen ölstand prüfen. Entweder ist ein Peilstab verbaut oder es ist ein Strich für den Ölstand an der Seite.
Jochen
Alt 28.06.2012, 15:39
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.505 Danke in 17.748 Beiträgen
So wird es sein...
Akki
Alt 28.06.2012, 20:22
Vielen dank!
Aber was ist nun die Trimmklappenhydraulikpumpe ? Das schwarze Teil auf Bild 1 oder das rote auf Bild 3 ?
Alt 28.06.2012, 22:32
Boot: van Andern
...lies den Thread einfach nochmal langsam und aufmerksam durch...
Gruss Konny
Alt 28.06.2012, 22:56
Genau, und danach kannst auch meine Frage aus Beitrag #3 richtig beantworten, Charliechen.
W
Alt 29.06.2012, 21:02
Lieber Warmduscher! und das von ihnen gesuchte Wort heißt ..... Tätä...... ÖLFINGER.... tätä ...... !
( warum komme ich mir hier nur so verar.... vor ?)
Nach etwas googeln habe ich dann auch den Unterschied erkannt.
Die Trimmpumpe ist wohl die Pumpe die den ganzen Z-Antrieb hebt und senkt und die Trimmklappenpumpe für die Trimmklappen.
Vielen Dank schon mal. jetzt findet sich ja in allen 3 Pumpen Öl. Wie oft muss man das wechseln und was muss dort für ein Öl rein?
Den Deckel der Servoölpumpe und der Trimmpumpe kann man ja leicht abschrauben. Kann und muss man auch irgendwo (wo?) in der Trimmklappenpumpe einen Ölwechsel machen ?
viele Fragen- danke schon mal !!
Geändert von Charliechen (29.06.2012 um 21:21 Uhr)
Alt 29.06.2012, 22:59
Boot: van Andern
...ich hab länger gebraucht
aber sag nicht, das Du hier nicht (auch) richtige Informationen bekommen hast
Trimmpumpe: das gelbe von Mercruiser,rotes ATF oder auch nur stinkenormales Motoröl;
hängt davon ab, wie die Pumpe befüllt ist;
JA NIX MISCHEN!
Servölpumpe der Lenkung: ATF, Dexron 3
Bei der Trimmklappenölpumpe würde ich NUR das gelbe Hydrauliköl nehmen.
....ich hol schonmal Chips
Ölthreads werden meist lustig
Gruss Konny
Alt 29.06.2012, 23:36
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
damit meinst du sicher HLP 22 oder ?
Alt 29.06.2012, 23:40
Ich bin begeistert vom Forum und habe hier ohne Ende Super Infos bekommen !
- meinst du mit "das gelbe von Mercruiser" bei der Trimmpumpe und mit "gelbes Hydrauliköl" bei der Trimmklappenölpumpe das gleiche Öl? hättest du evt. Einen Link oder eine genaue Bezeichnung?
- was meinst du, wie oft sollte welches Öl gewechselt werden ? Oder kann man das alte Öl gar nicht ablassen ? Und muss nur ab und zu den Ölstand kontrollieren und bei Bedarf nachkippen ?
Alt 30.06.2012, 00:31
Hallo Charliechen,
feststellen was da für Öl drin ist und bei Bedarf Öl auffüllen reicht in aller Regel, wenn nicht geklärt werden kann was drin ist dann würde ich das Öl wechseln
http://download.brunswick-marine.com...%20(72)_de.pdf
http://download.brunswick-marine.com...20(106)_de.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
