Alt 28.06.2012, 09:35
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Thermostat tauschen
möchte meinen Thermostat tauschen.
Da der jetztige erst seit 3 Monaten drin ist wird er wohl nicht fest sitzen.
Mein Plan ist nur den oberen Deckel , Dichtung und Einsatz (Kunststoff) (Nr. 1-3) rauszunehmen und dann den Thermostat zu wechseln.
Schläuche möchte ich eigentlich nicht abmachen, auch nicht die untere Dichtung.
Geht das ?
Angehängte Grafiken
Alt 28.06.2012, 10:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Die Schläuche dranzulassen ist i.O., aber ich würde die untere Dichtung auch tauschen.
Aufwand und kosten sind nun wirklich nicht dramatisch.
Unter dem Motto "mach es gleich richtig, sonst machst Du es zweimal".
Die untere Dichtung nicht zu wechseln kann zwar gutgehen, muß aber nicht.
Wenn die untere Dichtung beim entfernen des oberen Deckels und des Thermostats einreißt, dann kann leicht eine Undichtigkeit entstehen.
Wenn Du eine Einkreiskühlung hast, könnte man es riskieren, denn eine kleine Undichtigkeit wird kurzfristig keine dramatischen Folgen haben.
In jedem Fall müßte man es gut beobachten.
Aber das nur um etwas Zit und Geld für die untere Dichtung zu sparen?
Bei Zweikreiskühlung würde ich es auf keinen tun.
Hier kann ein Verlust an Kühlflüssigkeit sehr unangenehme Folgen haben.
Götz
Alt 28.06.2012, 11:39
ok, da beim Thermostat auch die untere Dichtung dabei ist wird die mit getauscht.
Damit nicht alles in die Bilge läuft, ist es sicher sinnvoll einen Schlauch (der grosse rechts unten ?) wegzumachen und das Wasser kontrolliert in einen Eimer laufen zu lassen, oder ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
