Alt 28.06.2012, 15:49
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Unterwasserbeleuchtung selbst gemacht
bereits seit längerer Zeit möchte ich bei meinem Segelboot eine Unterwasserbeleuchtung haben.
Aber die professionellen Lampen liegen ja zwischen gut und böse.
Daher habe ich mir überlegt diese selbst zu bauen.
Vorerst ist es nur mal ein Test. Ob diese Lampen tatsächlich zum Einbau kommen ist fraglich.
In der Bucht habe ich mir für 10€ LED Tagfahrleuchten geholt. Angeblich seien diese schon wasserdicht. Aber darauf vertraue ich ganz sicher nicht.
Daher habe ich mich gefragt, wie ich diese ganz sicher wasserdicht bekomme.
An der Stelle an der die Kabel rauskommen, ist das Loch mit einem kleinen Pfropfen verstopft. Diesen habe ich erstmals entfernt. Mit Sicherheit wäre Wasser in die Elektrik gelaufen.
Nun habe ich ein transparentes Silikon genommen und in die Spritze nur ein sehr kleines Loch geschnitten. Daraufhin habe ich den Innenraum der LED-Leiste komplett mit Silikon ausgefüllt. Am Schluss kam das Silikon am Einfüllloch wieder raus. Die Lampe ist deutlich schwerer geworden.
Eine zweite LED-Lampe habe ich noch hier. Bei dieser überlege ich mir, mit Epoxidharz zu füllen. Dann müsste diese auch komplett wasserdicht sein. Diese mit Epoxi werde ich morgen mal in Angriff nehmen. Dann schaue ich welche wirklich dicht ist. Und die Variante die dicht ist, verwende ich dann am Boot. Fotos kommen nachher noch.
Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps und Tricks.
VG
VG
Alt 28.06.2012, 15:58
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.050 Danke in 248 Beiträgen
Coole Idee. Ich denke schon, dass Du die Lampen dicht bekommst.
Ich aber sehe das Problem bei der Kabelführung. Dafür ein/zwei, wenn auch nur kleine Löcher in den Rumpf bohren??? Oder wie willst Du das lösen?
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 28.06.2012, 16:01
So sieht es mal bis jetzt aus.
Man kann gut erkennen, dass das Silikon bis zu den LEDs vorgedrungen ist. Wahrscheinlich werden diese dadurch etwas trüber. Aber egal, ist ja nur ein Test.
Hits:	228
Größe:	112,6 KB
ID:	371686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	105,9 KB
ID:	371687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	101,5 KB
Hits:	202
Größe:	106,5 KB
ID:	371689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	51,6 KB
VG
Alt 28.06.2012, 16:07
Ich hoffe dass diese dann wasserdicht sind.
Vorerst möchte ich sie ganz einfach am Schwertkasten (Bild, roter Kreis) montieren. Und dann einfach mit dem Kabel durch den Schwertkasten in der Kajüte rauskommen. Dann wäre ich sogar direkt an den Batts. Aber gesichert werden diese noch.
ISt zwar keine optimale Stelle weil diese sicherlich an Fahrt verringern, aber zum Test denke ich sollte es passen.
Hits:	172
Größe:	67,7 KB
VG
Alt 28.06.2012, 16:26
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Stefan ,
ich glaube da werden sie zu tief unter der Wasseroberfläche liegen .
Kleb sie besser erst mal mit doppelseitigen Klebeband an bevor du Löcher bohrst
Im Ernst bevor du anfängst zu bohren solltest du erst mal testen , je näher an der Wasseroberfläche um so heller erscheinen sie , besonnders wenn das Wasser etwas trübe ist.
Gruß Udo
ps. wieviel Watt haben deine Leuchten ?
ich habe da auch mal geschaut , es gibt da sehr große Unterschiede bei den Tagfahrleuchten
Alt 28.06.2012, 16:33
Der Tipp ist gut mit der Tiefe der Leuchten.
Wobei der Schwertkasten sitzt nicht sehr tief. Das Boot hat ja kaum einen Tiefgang. Wieviel dürfte das sein, vielleicht 50cm?
Eine LED-Leiste hat beinahe 6 Watt. Es gibt sicher stärkere Lampen aber als Test sollten diese ausreichend sein. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich diese nicht hätte in blau bestellen sollen. Aber da habe ich kaum welche gefunden.
Nur wenn die Stelle zu tief ist, dann weiß ich leider nicht, wo ich diese sonst hinsetzen soll. Mir kam nur der Schwertkasten in den Sinn. Wäre es sonst sinnvoll an jeder Seite 2 Leisten zu montieren?
VG
Alt 28.06.2012, 17:06
Hi Stefan ,
da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt , im Ernst , ich wollte es , wenn ich schon so Leuchten anbaue so hell wie möglich haben.
Vom Preis her sind LED Tagfahrleuchten unschlagbar , da kann man auch mal die ein oder andere verbasteln.
So richtig viel "Licht" machen da diese Schwimmbadleuchten , die laufen auch über 12 Volt , haben aber bis 300 Watt
Gruß Udo
Alt 28.06.2012, 17:10
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Stefan ,
Gruß Udo
Ich denke auch, dass bei dem Preis von 10€ für die Tagfahrleuchten die ein oder andere verbastelt werden kann. Und wenn es nicht klappt ist es nicht wild. Was anderes kann ich mir immer noch überlegen.
So ne Schwimmbadleuchte ist schon geil, aber 300 Watt ist ja etwas zu krass finde ich. Da sind ja die Batterien ziemlich schnell leer.
Ich teste es einfach mal wie es funktioniert.
Wie lange muss denn das Silikon aushärten?
VG
Alt 28.06.2012, 17:12
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich hätte da coole 50 Watt LED Unterwasserlampen im Angebot
Hits:	1537
Größe:	41,1 KB
Geändert von derausdemnorden (28.06.2012 um 17:13 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 28.06.2012, 17:24
Anhang 371700
Interesse habe ich keines, da ich ja gerade selber welche baue, aber was soll denn diese kosten?
Wird so eine aufgesetzt auf den Rumpf oder muss ein Loch gesägt werden?
VG
Alt 28.06.2012, 18:57
Sie sind etwas aufwendiger und teurer wie deine
Schau hier ab Beitrag 678:
http://www.boote-forum.de/showthread...chtung&page=34
Da werden alle deine Fragen beantwortet
Alt 29.06.2012, 10:10
Das stimmt.
Da kommen meine leider nicht ran
VG
Alt 29.06.2012, 12:05
Leider ein kleiner Rückschlag.
Durch das Silikon ist eine der Leisten durchgebrannt bzw. von einer Leiste sind 6 LEDs ausgefallen.
Schade.
Aber vielleicht klappt es mit Epoxy besser.
VG
Alt 29.06.2012, 12:09
Hi Stefan ,
wie gut das die Teile so gut wie nix kosten
Das meinte ich damit , bei dem Preis kann man schon mal die ein oder andere leute beim testen verbraten
Ich wünsche viel Erfolg.
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
