Alt 29.06.2012, 07:13
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Standard Benzintank/Bootstank 50 Liter anschliessen
Hallo liebe Leute,
ich habe mir einen 50 Liter Benzintank geleistet (gebraucht gekauft) und den möchte ich nun gern anschliessen. Ich bin mir allerdings etwas unsicher was ich da alle beachten sollte. Der Tank hat eine Tiefe von 155 mm. Ein Fülllstanstanzanzeiger ist schon enthalten.
Die kleinen Öffnungen haben alle ein Gewinde. Davon ist nur eine geöffnet. Durchmesser 20mm. Was kommt wo da rein?
Teile die ich wohl noch benötige:
  • Tankanzeige 12 V (Bei den weiteren Angaben für die Tankanzeige bin ich mir einfach unsicher)
  • Benzinanschluss für den Benzinschlauch (Der muss doch bis auf den Boden geführt werden oder?)
  • Benzinschlauch
  • Tankeinfüllstutzen
  • Tankentlüftungsanschluss am Tank
  • Tankentlüftungsschlauch
  • Schellen
  • Tankentlüftungsanschluss im Bootsrumpf
Fehlt da was, habe ich was vergessen?
Welchen Begriff muss ich denn nutzen um das Teil zu finden, das am Tank angebracht wird um einen Benzinschlauch mit dem Tankeinfüllstutzen zu verbinden. Nehme ich da die große Öffnung, wo jetzt der schwarze Schraubverschluss hingehört?
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (11.05.2020 um 09:15 Uhr)
Alt 29.06.2012, 08:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
großer schwarzer Deckel=Einfüllstutzen.
Mir scheint aber, das ist ein Fehlkauf. Du kannst einen längeren Schlauch nicht drucksicher verbinden (Benzinsäule bei Volltanken).
Dafür gibt es wiederum andere Tanks. Ob die Metallplatte rechts vorne nur eine Erdung darstellt oder ein Tankgeber ist, keine Ahnung.
Es fehlt:
Ansaugbaugruppe (Steigrohr, Anschluß für Benzinleitung),
Entlüftung (2. Gewindestutzen noch verschlossen) bzw. die Belüftung erfolgt über den schwarzen Deckel. Wenn Du das Teil so verbauen möchtest, mußt Du im Füllschlauch eine Entlüftung integrieren.
Wie alt ist der Kunststofftank schon?? Wenn über 5 Jahre, dann wurde er wahrsch. aus Sicherheitsgründen ausgemustert (5 Jahresfrist bei Gefahrgut) und sowas käme mir nicht ins Boot.
Ich würde eher einen Edelstahltank bevorzugen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.07.2012, 13:07
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Das könnte dein Tankgeber sein
http://www.ebay.de/itm/Tankanzeige-T...item35b7e9c65a (PaidLink)
Dein Schwarzer Einfülldeckel hat mittig eine Kleine Schraube, das ist die Tankentlüftung.
Zum anschließen deiner Kraftstoffleitung brauchst du noch das !
http://www.ebay.de/itm/Pumpball-Tank...item564a99929b (PaidLink)
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ussstutzen.htm
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
