Alt 29.06.2012, 07:17
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Seitlicher Anschluss am Vergaser
habe einen Holley Vergaser auf meinen 5,7 PCM Motor (sollte der Originale Vergaser sein). Auf der Steuerbord Seite befindet sich am Joke eine Messing Mutter mit Sieb. Dort zieht unser Vergaser lautstark Neben Luft.
Ist dies normal?
Muss noch erwähnen das an unserem Vergaser die Jokeautomatik defekt ist (Aussage vom Vorbesitzer) und wir deswegen mit einem Draht die Drosselklappe immer offen halten!
Schonmal vielen dank für euere super Antworten!
Alt 29.06.2012, 07:47
Um die Auswahl meines Vergaser etwas einzugrenzen, um ihn zu reinigen muss man oben ca 8-10 Kreuzschlitzschrauben öffenen um an die Düsen und an die Schwimmerkammer zu kommen!
Zum Anschluss:
http://www.google.de/imgres?q=holley...VxdjsDQ&zoom=1
Auf dem Abgebildeten Vergaser erkennt man den Anschluss hinter dem schwarzen Joke gehäuse!
Alt 29.06.2012, 12:04
Habe unseren Vergaser in ebay gefunden:
http://www.ebay.com/itm/HOLLEY-4-BAR...07c2c0&vxp=mtr (PaidLink)
auf dem zweiten Bild ist links unter dem Joke der Anschluss zusehen den ich meine!
Hoffe jemand kann helfen!
Alt 29.06.2012, 15:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Es ist nicht normal, wenn der Vergaser hier Luft zieht und kann das Gemisch gefährlich abmagern.
Ich hoffe nicht, dass Du den in Ebay abgebildeten Vergaser hast, das ist nämlich ein PKW Vergaser.
Hast Du überhaupt einen Spread Bore Vergaser (2 kleine Venturirohre und zwei große) ?
Wenn ja, dann sollte es der 4175 von Holley sein. Das ist ein Marinevergaser.
Götz
Alt 29.06.2012, 15:38
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo „ hier könnte Dein Name stehen „!
Wie ein Anschluss mit Sieb schaut das aber nicht aus. Der Anschluss sieht aus als ob hier noch etwas dran gehört.
Jochen
Alt 29.06.2012, 15:45
Du meinst doch den Anschluss ( siehe grüner Pfeil )
Name:	Bild Vergaser.jpg
Hits:	190
Größe:	147,1 KB
Jochen
Alt 02.07.2012, 07:58
Genau diesen Anschluss meine ich, dort zieht er luft es ist ein 4011er Holley!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
