Alt 29.06.2012, 15:31
golfeinstd golfeinstd ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Power Trim entlüften
Wie entlüftet man die Powertrimmeinheit bei einem Mercury Black Max?
Wie kontrolliert man den Füllstand? Der Aufkleber ist leider nicht mehr zu Lesen.
Beim hochfahren hört es sich ab und zu so an als würde die Pumpe kurz "luft" ziehen.
Gruß Hagen
Alt 29.06.2012, 15:42
billi billi ist offline
34.214 Danke in 20.740 Beiträgen
Gruß Hagen
das system ist selbstentlüftend es muss nur genügend Öl im Asugleichsbehälter stehen.
Also Trimm ganz Hoch und Öl bis zum unteren Drittel auffüllen danach wieder runtertrimmen. Das einpaarmal wiederholen dann sollte die luft raus sein. und immer wieder den Stand kontroliieren
Alt 29.06.2012, 22:44
Sicher? Wenn der Trim oben ist ist gar kein Öl mehr im Reservoir. Wenn er unten ist steht es bis an das Einfüllröhrchen voll.
Alt 29.06.2012, 23:03
das ist mal doof
Mach mal Bilder von der Anlage
Alt 29.06.2012, 23:11
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Dann fehlt da ne Menge!
Trimm hoch und Fülle bis das Füllrohr voll ist.
Dann Deckel drauf und ein paar mal durchfahren.
Auf keinen Fall öffnen wenn der Motor unten ist!
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 29.06.2012, 23:24
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Dr. Trimm hat gesprochen
Wenn Du nicht beim zusammen bauen was falsch gemacht hast ist die Trimmung selbstentlüftend.
Ein paar mal ganz hoch und ganz runter dann sollte die Luft raus sein.
Wenn so viel fehlt solltest Du aber mal schauen, wo das hin gelaufen ist.
Alt 29.06.2012, 23:34
Na dann werde ich das morgen mal machen. Hab mich schon gewundert, daß da kein Druck drauf ist. Werde dann ja sehen wo es raus suppt.
Gruß Hagen
Alt 29.06.2012, 23:39
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Dann muss es unterschiedliche Systeme geben.
Bei meinem Black Max muss der Motor unten sein wenn man nachfüllen möchte.
Erst dann sind die Zylinder druckentlastet und die entsprechende Menge Öl im Behälter.
Druck ist eigentlich nur drauf wenn er nicht ganz oben ist.
Also wirklich nur aufmachen wenn der Motor ganz oben ist
Alt 29.06.2012, 23:46
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
das ist nicht das erste mal wo ring18 märchen oder vermutungen als fakten darstellt das system hat sehr hohen druck da besteht verletzungsgefahr bitte vorsichtig sein
Alt 29.06.2012, 23:52
Laut meiner Anleitung habe ich System "B" mit 2 Trimm und einem Tilt Zylinder. Darin habe ich das auch so verstanden, daß man die Schraube nur öffnen sollte wenn der Motor oben ist. Kann halt nirgends richtig lesen wie der Füllstand kontrolliert wird.
Gruß Hagen
Alt 29.06.2012, 23:55
Boot: bad bouys
auch davon gibt es unterschidliche wersionen
Alt 29.06.2012, 23:57
Wenn ich an meiner Pumpe die Druckentlastungschraube öffne, senkt sich der Motor und das System ist entlastet. Ist tatsächlich so, musste da mehrfach dran und hab auch den Pumpenmotor erst vor 4Wo gewechselt. Aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Systeme, meiner ist 9Jahre älter und die Pumpe ist inboard.
Alt 30.06.2012, 00:00
Das was ich von dem Aufkleber am Bracket noch lesen kann deutet aber darauf hin, daß das System unter Druck (pressurized)steht und nur geöffnet werden sollte wenn er oben (full up)steht.
Gruß Hagen
Alt 30.06.2012, 00:04
Aber du bist dir sicher das es geöffnet werden soll wenn es unter Druck steht?
Mmmhh....!?
Alt 30.06.2012, 00:05
Das System mit der Inboard Pumpe hab ich an meiner Phantom auch, da ist der Vorratsbehälter aber im Boot an der Pumpe.
Da stimmt Motor unten.
Ich hab aber dann auch nur einen Trimmzylinder.
Auf gar keinen Fall öffnen, wenn Druck drauf ist!
Alt 30.06.2012, 00:10
Ich hab aber dann auch nur einen Trimmzylinder!
Bei mir sind es zwei Zylinder!?
...aber egal, tut ja nix zur Sache.
Alt 30.06.2012, 23:58
Nun geht´s. Mal abwarten wo es wieder raus kommt.
Gruß Hagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
