Alt 29.06.2012, 16:10
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard Welche Nadel ist die Leerlauf und welche die Gemischschraube ?
Ich suche eine Beschreibung dieses Vergasers !
Welche Schraube ist welche von den zwei vorderen ?
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 29.06.2012, 17:03
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
die beiden in der mitte sind die leerlaufgemischschrauben und ganz rechts bei dem gestänge ist die standgaa drehzahl schraube
using Tapatalk
Alt 29.06.2012, 18:09
Boot: the Only
Mit der Leerlaufgemischschrauben, stellt man auch damit ein wenn der Motor zu mager läuft ?
Also auch in der zweiten Vergaserstufe ?
Alt 29.06.2012, 18:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Die arbeiten nur bei geschlossenen Drosselklappen, bei geöffneten Drosselklappen arbeiten nur die Hauptdüsen innen im Vergaser. Die kannst du nur etwas größer geben, um das Gemisch etwas fetter zu bekommen
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.06.2012, 18:24
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Wie bekommt man eigentlich ein
3000x2400 .jpg Foto mit 3 MB hier rein ?
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 30.06.2012, 01:38
durch eine Verknüpfung
ist natürlich gefährlich wenn man keine Rechte an dem Bild besitzt
http://www.schiffszubehoer.eu/WebRoo.../18-7613-1.jpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
