Johnson 35Hp Seahorse
leider stand mein 35 HP Johnson "Seahorse" lange im Keller! Habe ihn aber zwichenzeitlich immer bewegt und Zylinderraum und KW mit Öl eingenebelt! Ist ein Hanstarter. Habe nun mal ohne Sprit mal durchgezogen..Kompression ist voll OK! Nur habe ich festgestellt, das wohl der untere Zyl. einen vollen Zündfunken bekommt, aber der Obere nicht! ZÜNDSPULEN haben Secundär und Primär die gleichen Werte! Auch die Werte von den Spulen im/unter dem Schwungrad stimmen! Also kann es nur noch die "CDI" ,Zündbox sein!? Habe nun diese vergossene CDI mal freigeschnitten!!! Habe alle Teile durchgemessen.....waren Ok..aber den zuerst rausgelötet, den "Dicken Kondensator" nicht mit einbezogen! Der hat nach beiden Seiten vollen Durchgang! Nun suche ich verzweifelt einen Kondensator: 1.6µF 500 Volt! Auch würde mich interssieren wo es Tyristoren mit der Bezeichnung: Auf beiden steht 65875 ..und Mys 7752 und 7748 gibt!? Geändert von Husky033 (30.06.2012 um 21:13 Uhr) |
Hallo Husky033,
den Kondensator müßtest du bei einem der großen Elektronikversender wie Conrad, ElV oder Reichelt bei den Tyristoren mußt du erst mal über ein Typenliste einen Vergleichstyp finden
Die Typenangabe der Tyristoren gibt's im Netz scheinbar nicht,und den Kondensator 1.6 µF 500V habe ich noch bei keinem Großhändler gefunden! Vieleicht sonderanfertigungen? |
