Alt 01.07.2012, 00:30
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Rätselspiel mit Blickdiagnosen Teil 3
HALLO
Ich finde immer wieder was im Motorraum zu dem mir Fragen einfallen. Hier noch mal 3 Bilder.
BILD 1 zeigt 3 Schläuche , die vorne im Boden der Bilge verschwinden. Was sind das für Schläuche?
( von links nach rechts Schlauch 1 bis 3). BILD 2 zeigt ein Schlauch mit einem gelben Absperrhebel der im Boden der der Bilge verschwindet. Was ist das für ein SCHlauch ? Bild 3 zeigt ein rotes Teil mit Stangen, die nach hinten führen. was ist das ? BILD 4 einen roten Knopf. Was hat dieser für eine Funktion?
Danke schon einmal !!
Hits:	133
Größe:	51,8 KB
ID:	372076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	44,5 KB
ID:	372077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	44,9 KB
Hits:	139
Größe:	43,7 KB
Alt 01.07.2012, 02:12
Hallo Charliechen,
Bild 1 ist der Tank mit Schlauch zur kraftstoffpumpe, Tankentlüftung und Tankzulaufschlauch
Bild 2 ist vermutlich ein Ablaufschlauch für Waschbecken und anderes
Bild 4 ist der Motorsicherungsautomat
Bild 3 kann ich nicht erkennen du machst wirklich lausige Bilder
Alt 01.07.2012, 04:53
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Bild 2 ist das Absperrventil für die Seewasserspülung der Toilette..
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 01.07.2012, 08:01
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Bild 3 zeigt einen Teil vom Schalt oder Gaszug
Alt 01.07.2012, 10:52
Standard Vielen dank !!
Vielen Dank !!
Wenn ich bessere Bilder machen würde (ich habe immer nur mein Handy dabei, nehme demnächst mal eine bessere Kamera mit), wäre es ja kein "Rätsel"spiel.
Alt 01.07.2012, 10:57
Also ziehen die 3 Schläuche auf Bild eins in den Tank. Danke. Ich habe hier noch einen großes Topf Bilgenfarbe. Nach gründlicher Reinigung der Bilge würde ich diese gerne im Motorraum streichen. Spricht was dagegen, die metallisch wirkende Oberfläche des Tankes zwischen den o.g. Schläuchen auch mit Bilgenfarbe zu streichen ? Dann wäre alles schön weiss.
Alt 01.07.2012, 11:42
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
ich würde die Schläuche nicht mit streichen.
Wer weiß wie sich die Farbe aufs Material auswirkt und dieses Porös werden lässt!
Gruß Daniel
Alt 01.07.2012, 18:45
Die schläuche will ich auch nicht mitstreiten. Die Frage war, ob man den Tank, in den die 3 Schläuche ziehen mit Bilgenfarbe streichen kann, damit der Motorraum einheitlich weiß wird. Oder haftet Bilgenfarbe dort nicht bzw. kann Bilgenfarbe dem Tank schaden?
Alt 02.07.2012, 00:49
Hallo Charliechen,
schaden wird die Farbe dem Tank vermutlich nicht, nur ob die Farbe hält ??
am besten mal lesen was auf der Farbdose steht, da dürfte was von Grundierung stehen
Alt 02.07.2012, 01:03
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Da kann ich mich Ralf nur anschließen, für Alu braucht man normalerweise eine spezielle Grundierung.
Alt 02.07.2012, 23:03
Ich habe noch light gray Primer von QuickSilver. wenn das für z Antriebe geht, wird es wohl auch für Alutanks gehen? Darauf würde ich dann gerne danboline Bilgenfarbe streichen. Was meint ihr, geht das so, verträgt sich das ?
Alt 02.07.2012, 23:07
Such Dir ne versteckte Ecke oder nimm ein Musterblech und probiers aus
Wenn die Lacke nicht aufeinander abgestimmt sind kann es, muss aber nicht, passieren, dass sie sich gegenseitig angreifen und das sieht dann nicht schön aus und hält auch nicht besonders gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
