Alt 30.06.2012, 23:37
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Pela 6000 Schlauch zu lang ?
HALLO,!
Ich habe eine Pela 6000 und wollte einen Ölwechsel machen. Mir ist sofort aufgefallen, dass der Pelaschlauch länger als die Ölmessstab ist. Wenn ich jetzt den Pelaschlauch in das Messstabrohr schiebe, bekomme ich ihn bis zur Länge des Ölmessstabes rein. Dann blockt es, wahrscheinlich weil,der Schlauch auf dem Ölwannenboden angekommen ist ?
Aber die Gummidichtung am Anfang des Pelaschlauches dichtet so ja nicht am Messstabrohr ab ? Wie soll das also gehen ?? Muss ich den Pelaschlauch auf Länge des Ölmessstabes kürzen ?
Danke,
Jürgen
Alt 01.07.2012, 01:01
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Charliechen,
das ist egal wie lang der Schlauch ist, da wird oben nichts abgedichtet und Luft muß ja auch noch rein kommen,
Alt 01.07.2012, 06:24
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
......die saugt doch direkt aus dem Öl, da wird nichts an der Hülse abgedichtet.
Gruß von der Ostsee...
Alt 01.07.2012, 07:14
else else ist offline
Ist das Charliechen eigentlich ein Fake, oder kann man wirklich solche "Probleme" haben?
Alt 01.07.2012, 09:46
DANKE AN ALLE !
das ist kein fake! Ich habe das noch nie gemacht. An der pela ist am proximalen Schlauchende ein Stopfen. Der würde genau in das Rohr passen, wenn der Schlauch nur ganz reinginge. Der geht aber nich ganz rein, da er zu lang ist. Also, was hier gesagt wurde leuchtet ein. BEvor man was falsch macht, frage ich lieber - man mag ja glauben, die Hersteller haben sich was bei dem Pfropfen gedacht ? Entschuldigung der Nachfrage, Else.
Gruss,
Jürgen
Alt 01.07.2012, 10:06
s192 s192 ist offline
Boot: Stingray 192 RS
Der Stopfen hat keine Bedeutung. Der braucht nichts abzudichten.Ölmesstab an den Schlauch anhalten, dann hast Du die Länge wie weit der Schlauch eingeführt werden muß. Das Öl muß unbedingt so dünn wie möglich sein (warmer Motor). Viel Erfolg.
Alt 04.07.2012, 09:44
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Als video käme dann sowas in betracht... Um's ganz genau zu sehen...
Gruss Peter
Alt 04.07.2012, 10:07
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Die Pela Pumpe funktioniert prima, man sollte sich halt nur etwas Zeit lassen. Das Öl kommt langsamm heraus, aber es muss warm sein. Ein Bekannter hat seine Pumpe ruiniert, da er ungeduldig wurde und mit zuviel Kraftaufwand gepumpt hatte.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
