Hydraul. Heber, antrieb aq- 100
hallo,
ich fahre eine Tromling Polar 17 aus ca. 1970(genaues datum ist nicht bekannt) bis heute war auch alles soweit ok, bzw habe ich alles wieder reparieren können, jetzt macht mir die Hebeanlage vom Antrieb sorgen. bei Betätigung des Schalters arbeitet zwar der Motor für die Pumpe, aber es passiert sonst nix. Ich habe die Hebeanlage zwar lange nicht benutzt, gab keinen Grund dafür, aber beim diesjährigen Check viel es auf das der Antrieb nicht zu heben ging. Ich will auch nichts mehr kaputt machen und hier lieber die Experten um Rat und Hilfe bitten, wer kennt das Teil und weiß wo und wie ich evtl Fehler feststellen kann oder ob es eine Checkliste gibt dafür. besten dank vorab, sollte hier diese Frage schon einmal behandelt worden sein bitte info, gruss Wolfgang |
vielleicht hilft das hier: http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals...drive.html#/20
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
ist genug Hytrauliköl im Behälter?
Gruß Dani und Melli |
Hallo Wolfgang,
zuwenig Hydrauliköl ist am wahrscheinlichsten. Wenn er zu wenig Öl hat, müsste er nach ein paar mal hoch - runter - hoch doch noch anziehen, bzw. wenn du den Antrieb mit der Hand ein bisschen unterstützt. Wenn garkein Öl mehr drin ist, geht das natürlich nicht. Den alten Gummischlauch von der Pumpe zur Lenkstange würde ich bei der Gelegenheit ersetzen, mit neuen Verbindungsstücken. Ansonsten kann da nicht viel kaputt gehen, solange der Motor läuft. viele Grüße Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363 ---
hallo,
besten dank für die schnelle beantwortung, da wird mir nichts anderes übrig bleiben als die anlage auseinander zu nehmen, es ist genug öl drinn, am strom/elektrik kann es eigentlich auch nicht liegen, undicht ist nix..zumindest kann ich nichts sehen das etwas rauskommt, die schläuche sehen nicht porös aus... es ist schon beruhigend zu wissen das es keine ersatzteile mehr dafür gibt, wenn mir jetzt was abbricht oder kaputt geht.. ) gruss wolfgang |
