Alt 01.07.2012, 13:36
pidi2 pidi2 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Suche Hilfe für Ford XLD 418 50 PS Diesel marinisiert.
Ich habe einen Ford XLD 418 50 PS Diesel marinisiert gekauft.
Leider fehlen alle Schläuche und Kabel.
Vielleicht kann mir Jemand helfen, das Teil zum laufen zu bringen.
Hilfreich wären Bilder eines marinisierten XLD 416 oder 416
und ein Schaltplan.
Oder der Kontakt zu Jemanden, der solch einen Motor eingebaut hat oder der sich gut damit auskennt.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Gruß Dieter
Alt 01.07.2012, 13:50
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Dieter
Versuch es mal hier: http://www.marine-richter.de/
Servus Willi
Alt 06.07.2012, 21:09
Hallo Willi,
leider antwortet Marine Richter nicht auf meine Mail.
Vielleicht findet sich ja noch jemand der mir weiterhilft.
Gruß Dieter
Alt 06.07.2012, 21:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
der Motor stammt ja aus dem KFZ-Bereich:
Basismotoren: 1,6 & 1,8-Liter Diesel aus Fiesta, Escort und Mondeo. Leistungen: 1,6 Ltr 50 PS/4000U/min, 1,8 Ltr Saugmotor 60 PS/4000U/min
Für einen Schaltplan:
z.B.:
http://www.motorbuch-versand.de/prod...rd-Fiesta.html
Alt 10.07.2012, 07:36
Hallo, ein kleiner Tip zu den Schläuchen wäre nicht schlecht.
Gruß Dieter
Alt 21.07.2012, 08:14
Hallo, ein kleiner Tip wäre nicht schlecht.
Gruß Dieter
Alt 21.07.2012, 14:30
thüringr thüringr ist offline
Boot: venus 22,anka
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo dieter !
Was für schläuche meinst du?
Diesel-oder wasserschläuche?
Gruss schachti
Alt 21.07.2012, 15:02
Hallo, ich meine die Wasserschläuche.
Gruß Dieter
Alt 21.07.2012, 15:19
Boot: venus 22,anka
Du mußt schon mal etwas genauer fragen oder soll ich die alles aus der Nase ziehen?
Einkreis- oder Zweikreiskühlung?Was genau ist die Problematik?
Gruß Schachti
Alt 21.07.2012, 15:23
Boot: venus 22,anka
Am besten mal Bilder machen wo was fehlt und wos habert.
Gruß Schachti
Alt 21.07.2012, 17:20
Hallo Schachti,
Wohin müssen die dicken Schläuche?
Was wird an den 3 Anschlüssen der Einspritzpumpe angeschlossen?
Gruß Dieter
Hits:	512
Größe:	109,2 KB
Alt 21.07.2012, 20:21
Boot: venus 22,anka
Hallo dieter;
der untere ist wassereingang der obere am thermostat ausgang ;der kleine am thermostat geht eigentlichauf ein wasserrohr was um den motor herumgeht;
schau mal ob du auf der anderen seite des motors noch eine wasseranschluss findest;
dieselpumpe links eingang vom filter; rechts oben rücklauf;ist da noch ein kleiner anschluss?und wenn der keine glühkerzen hat(ich sehe keine)dann geht der kleine anschluss auf das flammentzünder in der ansaugbrücke;
ich hoffe ich konnte dir helfen;
nächste woche kann ich dir eventuell mit schemazeichnung helfen!
Wenn der in der ansaugbrücke eine einsprizdüse hat dann ist da auch eine glühkerze da muss dann glühstrom drauf am beste mit glührelais oder ein glühschalter von einem alten trekker oder alten dieselstabler
ansonsten weter fragen gruss schachti! Dein vornamme ist auch meiner!
Alt 12.01.2020, 20:16
Arfst Wagner Arfst Wagner ist offline
Standard Beschreibung
Hallo, habe eine Original-Beschreibung des Aufbaus des Ford XLD-418 hier liegen. DIN-A-3-Format in Plastik. Stammt von einem Boot.
Für einen Zehner würde ich diese weggeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
