Nun kommt bald ein anderes Boot und die Technik ist auf neuestem Stand. Da drängt sich mir die Frage auf, ggf. ein 12V TV an Bord einzubauen.
Empfangsantenne soll vorbereitet sein.... DVBT in NL mit Karte? Wo bekomme ich die her? Gibt es andere Möglichkeiten über Satelit? Liege in NL, Workum und segle Ijsselmeer und Nordsee Küstengewässer ab. Ostsee kommt später mal dran. Kann ich das TV Gerät mit PC kombinieren, um so einen ggf. grösseren Bildschirm zu haben? Danke für Tipps. LG, Guido |
Hallo Guido,
Hier mal was konkretes: http://nl.wikipedia.org/wiki/DVB-T-frequenties Demnach werden in NL nur drei "lokale" Sender ausgestrahlt. Wie es in der Grenzregion mit deutschsprachigen Sendern aussieht kann ich nicht beurteilen.
In den Niederlanden wirst du nur mit Satelitt deutsches Programm reinbekommen.
Wenn du nur im Hafen schauen willst reicht ne Mobile station aus dem Baumarkt. Und dann kannst du auch nen Fernseher mit 220V nehmen. Willst du vor Anker Schauen benötigst du eine selbstnachführede Schüssel. Das wird teuer. ich benutze mein 17" Laptop als Fernsehgerät und hab mir dafür einen USB-Revceiver geholt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Hallo Guido,
in NL kannst Du wie schon gesagt ohne Karte mit dvbt nur die drei Grundprogramme sehen. Mit Karte alle die Du bei der Kpn angeboten bekommst. Mußt Du aber einen Kontrakt nehmen, ob Du als Ausländer einen bekommst wage ich zu bezweifeln, aber mach Dich in einem Kpn -Laden kundig. Ich gucke in Holland TV über meinen Laptop. Bei der KPN kauft man dafür ein kleines Kästchen, wo die Karte reingesteckt wird und Antenne ist gleich mit dabei, der Anschluß geht über USB. Kostet so um die 150€. Die ganze Sache funktioniert auch in Deutschland auf allen Kanälen, dann natürlich ohne Karte. Das Ganze ist m.E.n. die komfortabelste Lösung.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Wir haben in NL des öffteren schon mit einer ganz normalen 12V-Campingschüssel TV geguckt.
Es gibt in NL viele Möglichkeiten anzulegen, ohne das man 220V zur Verfügung hat, deswegen ist die 12V-Variante wohl recht praktisch. Allerdings muss man jeden Abend den Satelliten neu suchen, aber der Aufwand hält sich, mit ein wenig Übung, in Grenzen.
Grüße Richard
In Grenzgebiet funktioniert es auch, war vor 3 Jahre in Roermond, und hatte alle freie Kanäle von NL, B und D Wenn mann mehr woll, muss mann eine Abo haben, kostet etwa € 9 /monat.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Hollo Lucky Boatmann,
mit DVBT wirst Du in diesem Revier was Du angibst nichts mit deutschem Empfang hinkriegen. NL Sender mit Karte? Hm. Verstehst Du dann alles oder setzt Du darauf daß die Filme mit deutschen oder Holländischen Untertiteln gesendet werden.??? In jedem Fall würde ich an Deiner stelle beim Neukauf Geräte anschaffen die mit 12V und 220 V betrieben werden können. Dann Grundsätzlich mit Sat Anlage (Schüssel u. Receiver) Schüssel reicht eine 60cm große vollkommen aus. Als Receiver gibt es viele. Ich habe einen von Zehnder.Dazu einen Sat Finder. Damit kannst Du auch mal an der grünen Wiese anlegen und TV Empfang haben. Im Hafen hast Landanschluß und alles geht auf 220V. Nur ist das mit dem satelitenfinden jetzt mit Digital etwas aufwendiger als vorher mit analog. Du hast bei Digital bis u 7sek.Verzögerung. Auch ich habe geflucht, aber wenn mann es weiß stellt man sich darauf ein. Vor Anker geht natürlich mit Sat garnichts wegen dem Schwogen. An der Wiese würde ich gegebenenfalls, wie ich auch, eine Stange mit Spitze in die Erde und daran die Schüssel machen. Sollte Dein Boot nicht schwanken wenn man sich bewegt, so kannst Du das vergessen und die Schüssel an der Reling anbringen. Viel schönen Empfang wünscht Amigo Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Vernünftige TV´s haben die Reciever und DVBT-Empfänger integriert. Mit 12/230V kosten die 250 Eurodollars in vernünftiger Größe...dann noch´ne Schüssel und gut is dat
![]() Gruß, Frank ![]()
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
noch kurz etwas zur Schüssel: Nimm eine kleine 30cm Schüssel "aus dem Koffer". Die sind für 230 und 12 Volt ausgelegt. Für unsere Breiten langt die Empfangsstärke vollkommen aus, dafür haben sie einen größeren Öffnungswinkel, so dass auch ein leichtes swojen im Hafen den Empfang nicht gleich abbrechen lässt. Jörg
guten Morgen Lucky
guck dir mal diese Anlage an wir haben die schon lange und sind immer noch hochzufrieden damit . Maxview Omnisat VuQube SAT Anlage wir haben dieses Teil schon lange und sind immer noch super zufrieden damit . Die Preise dafür sind ganz schön nach unten gegangen. Ob es in der Zwischenzeit was besseres gibt kann ich dir leider nicht sagen . Gruß Helmut
