Alt 02.07.2012, 17:04
Krone009 Krone009 ist offline
Standard Rio 450 TOP Rumpfbauweise - Feuchtigkeit
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Unterlagen die die Rumpfbauweise meiner Rio450 TOP aus dem Bj.93 beschreiben?
Leider finde ich keine Prospekte Bauzeichnungen oder ähnliches.
In der Mitte habe ich ein Wasserskifach und nach der Form zu urteilen ist der Boden dieses Faches auch mein Rumpf.
Aber was ist links und rechts davon? Holhraum? Leer oder Ausgeschäumt?
Leider habe ich noch keinen Weg gefunden da einen Blick reinwerfen zu können.
Hintergrund ist, dass ich jedesmal wenn ich Splipe im hinteren Bereich ca. 1 Liter Wasser steht. Ich aber keine Ahnung habe wo das herkommt. Weiter habe ich auch Wasser in dem Wasserskifach Wasser stehen, wenn das Boot auf dem Trailer trocken in der Garage steht.Das wische ich dann zweimal raus und dann bleibt da auch alles trocken.
Daher gehe ich fast davon aus, dass rechts und links in den Kammer irgendwie Wasser steht. Habe aber auch keine Ablassschraube um die Kammer (falls die nicht ausgeschäumt sind) leerlaufen zu lassen....
Kann mir einer Helfen? Kennt sich jemand mit der Rio aus?
Danke schonmal.
Gruß Stefan
Alt 27.08.2012, 17:09
Excalibur_1 Excalibur_1 ist offline
Hallo Stefan
über die Suche bin ich auf deinen Eintrag gestossen.
Auch ich habe eine 450 Top, bei der ich mir nicht sicher bin, ob Wasser eingeschlossen ist. Hast du zwischenzeitlich einen Bauplan gefunden?
Ich habe mir überlegt, im Wasserskifach gegen achtern eine Inspektionsöffnung einzubauen. Die Ungewissheit, ob die, im Handel erhältlichen, Öffnungen wirklich wasserdicht sind, hindert mich noch etwas, das Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Wie ist dein aktueller Stand?
Grüsse Bernd
Alt 29.08.2012, 09:06
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Stefan,
hallo Bernd,
bin auch gerade zufällig auf Eure Beiträge gestoßen.
Ich fahre selber eine Rio 500 Onda.
Bei meiner habe ich in der Mitte ein Staufach, wie bei Dir beschrieben.
Dort habe ich meine beiden Reservetanks verstaut und es bildet sich
Tauwasser, wenn das Boot im Wasser liegt.
Unter der Motorbütt in der Bilge habe ich auch immer Wasser stehen.
Das kann von der Lenzöffnung in der Bütt kommen.
Die Hohlräume sind bei mir alle ausgeschäumt. Ich habe mit einem 200-er
Kreisschneider auch schon Öffnungen reingeschnitten, aber der Schaum
ist knochentrocken und fest. Der Schaum dient der Stabilisierung des Rumpfes.
Die Ausschnitte habe ich mit HT-Rohr-Deckeln wieder verschlossen.
Desweiteren habe ich rechts und links der Plicht auch Lenzöffnungen.
Die habe ich alle schon mehrfach neu eingedichtet, bis ich dann auf das
Tauwasser kam. Meine Tanks waren auch kladdernaß.
Die Motorbefestigungen sind auch alle neu abgedichtet. Allerdings
habe ich die Befürchtung, daß mein Spiegel feucht ist.
Ich fahre das Boot mit einem Mercury 500 Thunderbolt. Der reicht sogar
zum Wasserskilaufen.
Peter
Alt 27.01.2013, 00:03
Hallo Zusammen,
Ich habe von der Rio 450tour ein Prospekt gefunden und festgestellt das der Rumpf auf beiden Seiten ausgeschäumt ist.habe dann jede Seite eine Inspektionslucke eingebaut und festgestellt das der Schaum trocken ist...
Die Herkunft des Wasser konnte ich dann auch noch bestimmen. Bei mir im Bug wurde ein Edelstahl Tank nachgerüstet.dieser war auf den vorhandenen Teppich und einer Styroporplatte daraufgestellt worden. Nun wurde der auch noch kpl. mit Bauschaum fixiert. Der ganze Kram war von oben bis unten Nass. Das Wasser ist dann immer von vorne nach hinten gelaufen wenn ich geslippt habe.
Nachdem ich den ganzen Kram jetzt aus dem Bug rausgeholt habe, musste ich feststellen, das der Teppich, die styroporplatte und der Bauschaum kpl. Nass war....die Feuchtigkeit kam vom spritzwasser und was sonst so ins Boot an Wasser geschleppt wurde.
Nachdem jetzt alles aus dem Bug raus ist, ist auch alles trocken....
Gruß Stefan
Alt 04.10.2017, 18:16
Benutzerbild von Rio 450
Rio 450 Rio 450 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
Ich bin seit letzter Woche auch stolzer Besitzer einer Rio 450 Top.
Da ich im Netz wenig über dieses Boot gefunden habe, suche ich auf diesem Weg Prospekte, Unterlagen und Kontakt zu Gleichgesinnten.
Alt 01.09.2024, 14:52
Maschi Maschi ist offline
Standard Rio 450 top
Moin aus Hamburg,
Ich habe einen Prospekt , den kann ich scannen. Bei meiner Rio waren ca 80 Liter Wasser im Rumpf und das war leider teilweise im Schaum aufgesaugt. Habe mir von Bauhaus Inspektiondeckel besorgt und die vorn und Achtern eingebaut, nach der absaugerei mit Wassersauger ist es jetzt fast gut. Meine Vorgänger hatten 1 Jahr Wasser in der Bilge stehen lassen, , welches im Winter natürlich gefroren ist. Dadurch hat das Eis ein wenig an den Wänden gedrückt und das Polyester ruiniert. Aber woher das Wasser im Rumpf war, ist nicht sicher.
Ich hätte Interesse, andere Rio 450 Top Eigner zum Erfahrungsaustausch , kennen zu lernen. Ich hätte da fragen zum Gewicht usw. Mein Gespann mit Trailer, Motor usw ist leider immer noch zu schwer obwohl ich das Wasser inzwischen raus habe…
Grüße von der Elbe Joachim
Alt 02.09.2024, 18:02
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
Vielleicht kann man Euch hier weiterhelfen - war der Rio Boote Händler in D:
www.bootscenter-rietberg.de vor ein paar Jahren noch www.rio-boote.de
Haben vielleicht noch Prospekte, Kontaktdaten, Informationen, .... .
Schöne Grüsse !
Alt 02.09.2024, 18:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.844 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich hatte vor etlichen Jahren eine Frontscheibe für meine Rio 550 Onda benötigt.
Diese Firma hatte mir diese besorgt.
https://www.boote-jochum.de/
Da war Rio schon unter den Namen Scarani und in Spanien Zuhause.
Vielleicht hat diese Firma noch alte Unterlagen irgend wo in ihren Schreibtische?
Noch eine Ergänzung. Die Rio 550 Onda hatte lt. Prospekt 440 Kg. Aber nackt. Ohne Einbautank oder irgend einen Zubehör. Plus die bekanntlichen Kg wo die Prospekte lügen.
Nur einmal als Richtlinie gedacht.
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (02.09.2024 um 19:01 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
