Evinrude 33Ps Ski-twin auf 15 Ps drosseln?
Moin Moin,
Ich hätte mal wieder ne ungeklärte frage. Kann mann einen Evinrude 33Ps Ski-twin auf 15ps oder weniger drosseln? Mir ist klar das es vlt. etwas kosten würde, aber das ist nicht soo dramatisch. Mir geht es eigentlich nur drum ob es geht oder nicht. Vielen dank im voraus |
Da es Dir wahrscheinlich um die Führerscheinfreiheit geht ist das Problem nicht das Drosseln, sondern das Du dafür eine Bescheinigung mit Leistungsmessung brauchst.
Und selbst dann bleibt immer noch die Frage ob das anerkannt wird Das Drosseln könnte man z.B. mit einem Gasanschlag machen.
ist es wirklich so schwer ne zulassung dafür zu bekommen ?
Keine Ahnung. Hab's noch nie versucht
Am Besten fragst Du mal beim WSA und bei der WSP nach, denn die sind es ja, die das letzte Wort haben. |
vom Prinzip brauchst Du die Leistungskurve des Motors. Dieser müsste bei den entsprechenden Drehzahl abgeregelt werden. Dann müsstest Du , wie schon geschrieben, bei einem anerkannten Institut , oder TÜV auf den Leistungsprüfstand und dieser Wert gutachterlich bestätigt werden. Wenn Du mit allem fertig bist, wirst vermutlich den Preis eines guten 15 PS ausgegeben haben. Gruss Micha |
Genauso sehe ich das auch. Und wofür das ganze? Dafür, dass da ein neues Gesetz mit 15 Ps Führerscheinfrei im Gespräch ist, aber noch nicht beschlossen wurde.
Das ist nicht ganz richtig. Das Gesetz ist schon beschlossen es muss nur noch eingetragen werden bzw. umgesetzt werden. |
