Alt 03.07.2012, 08:59
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser ohne Funktion ....
Hallo Leute
ich bin Timo und fahre ien Jeannau 400 Export mit einem 50er Mercury und bin nach Vergaserreinigung auch wieder sehr zufrieden mit dem Teil.
Zum Problem : Ich habe erst die Verkabelung komplett erneuert (Kabel, Anschlüsse, Sicherungskasten, Hauptschalter usw)
Der Drehzhalmesser hat vorher schon gesponnen und nur 10% der Fahrzeit die Drehzahl angezeigt und auch nur bei gegenklopfen
Dern Anschluss muss richtig sein und er ging beim Kauf des Bootes ja mehr oder weniger und ich habe ihn GENAUSO wieder verkabelt !!!
dann bleibt doch nur noch ein Defekt der Anzeige selber oder ? Sind die Anfällig ? Das Bot ist Bj. 82 .
Oder könnte das Problem auch das Signal vom Motor sein ?
Ohne Osszilloskop kann ich ja auch kein Signal messen. Wo greift der Mercury Thunderbolt seine Drehazhl G E N A U ab ? Dann kann ich da mal nachsehen !
Danke Euch !
Hits:	135
Größe:	65,7 KB
Alt 03.07.2012, 09:14
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Es gibt auch preiswerte Digitalmultimeter mit Frequenzmessung. Damit könntest du am Drehzahlmesser prüfen ob ein Signal ankommt
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 03.07.2012, 09:32
Ich müsste mal wissen wo der Mercury sein Signal genau herbekommt, also von welcher Leitung bzw Kabelfarbe usw. dann könnt ich schauen ob der anschluss am Motor ok ist
Alt 03.07.2012, 23:34
Hallo Twister82,
die Kabelfarbe ist braun oder grau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
