Alt 03.07.2012, 11:19
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Zündverteiler AQ175A + Innerreien....
Moinsen in die Runde,
Wollte mal von der Mosel in den Rhein zur Lahn.
Bei viel Wasser und viel Wind den Rhein hochgeprügelt......
bis auf einmal kurz vor der Lahnmündung die Motordrehzahl um 400 Umdrehungen schwankt. Dann Motor aus...lässt sich kurz starten dann wieder dasselbe.Nun Knallte es auch noch.... Gott sei Dank 2 Maschinen. In der Lahn dann lies ER sich nicht mehr starten. Mit einer Maschine zum Ziel gehumpelt. Maschine bekommt nicht genug Sprit. Zerlegt....Membrane gerissen. So Benzinpumpe KAPUTT....einmal neu.
Hmmmmm.......Springt nicht an........Hoppala keine Zündfunken.
Müssen wir doch mal die Zündungssachen prüfen.
Verteilerkappe und Finger i.o.
Zündspule i.o.
Wiederstand nicht getestet.
Unterbrecher und Kondensator mal gewechselt.
Immer noch keine Funken...Keine Lust mehr...Verteiler komplett ausgebaut und ab mit nach Hause.......
Beim Zerlegen festgestellt das ein Bölzchen um das sich das Fliehgewicht dreht LOSE ist, und bei der Arbeit das Plastikteil dann auch noch gebrochen ist.
Gibt es da eigendlich EINZELN......Habe es provisorisch mit Glasfaser repariert.
Das Bölzchen ist wie eine Niete eingesetzt und durch Verpressen wieder fest.
Nu kommt da aber eine Kontaktlose Zündung rein....
Nun Bilderchen.........
Hits:	115
Größe:	86,0 KB
ID:	372789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	85,1 KB
ID:	372790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	79,4 KB
Hits:	106
Größe:	78,0 KB
ID:	372792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	50,5 KB
ID:	372793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	46,4 KB
Hits:	103
Größe:	46,4 KB
ID:	372796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	99,5 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 03.07.2012, 13:11
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
nur so ein Tipp: Schau Dir auch mal den Antrieb der Welle an, also das Teil welches in den Motor gesteckt wird! Ist meist eine Schnecke, die hat sich bei einem Motor von mir mal gelöst! Die saß zwar noch drauf, aber mit etwas Kraft konnte ich die verdrehen!
Alt 04.07.2012, 06:09
Danke für den Tipp. Bei mir war aber mit dem Hohlspannstift aber alles noch fest.
Gruss Olli
Alt 08.07.2012, 17:36
Chili Chili ist offline
21.027 Danke in 6.769 Beiträgen
Wie schon am Telefon vermutet ist der Aufbau bei einem 8-Zylinder Verteiler identisch.
Da ich noch einen alten rumliegen hatte, habe ich den auseinander genommen.
Der einzige Unterschied ist die Anzahl der Nocken:
Hits:	79
Größe:	123,4 KB
Das Plastikteil hatte auch bei mir schon einen dunklen Strich (auf der unteren Seite, an gleicher Stelle wie Nuggis), wo sich ein Riß andeutete.
Beim Abziehen habe ich dem Plastik dann - trotz aller Vorsicht - den Rest gegeben...
Hits:	82
Größe:	192,5 KB
Meiner Meinung nach hat das Plastikteil nicht allzuviel auszuhalten. Es ist ja nur der Mitnehmer für die Nocken.
Wenn man dann noch auf elektronische Zündung umbaut, dann entfällt der Unterbrecherkontakt und die Belastung des Plastik geht fast gegen Null.
Das sollte vernünftig geklebt allemal halten.
Alternativ aus einem Stück 2mm-Alublech aussägen/feilen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
