Alt 04.07.2012, 16:23
Terrier Terrier ist offline
Standard Suzuki DT 55 Drehzahl
Hallo Leute ich habe einen Faria Drehzahlmesser ersteigert das Ding arbeitet sogar.Da es hinten mehere Einstelungsmöglichkeiten hat weis ich nicht wie ich in einstellen soll.Im stand zeigt er mir 0,800 Um. Mein Motor AB Suzuki DT55 müsste Bj.91 sein. Auf dem Wasser konnte ich ihn noch nicht Testen leider weis ich auch nicht welche Drehzahlen für diesen Motor am besten sind wen mir jemand helfen kann wäre ich sehr Dankbar. Lg aus der Heide
Alt 04.07.2012, 22:29
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl 700-800 rpm, max. Drehzahl 5700 rpm bei WOT.
Erik
Alt 04.07.2012, 23:28
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Terrier,
dein Suzuki hat eine 6 Pol-Lichtmaschine schaue mal auf die Rückseite da müßte stehen welche Schalterstellung das ist
Alt 05.07.2012, 10:18
Erik
Vielen Dank
Was meinst Du mit WOT kenne mich da nicht so aus
Lg aus der Heide
Alt 05.07.2012, 10:26
Hall Ralf Schmidt
Vielen Dank bin noch nicht ganz schlau der DZM hat Schaltstufen 1-6 und den steht drauf Poles 4,10,12,20 und Set 1,2,3,4 mein Englisch ist gleich null
Alt 05.07.2012, 22:53
ein Foto wo man die Tabelle lesen kann würde dann helfen
Alt 08.07.2012, 07:15
Hallo hier ein Bild vom DZM
Hits:	98
Größe:	75,2 KB
Alt 09.07.2012, 00:54
Hallo Terrier,
da steht leider nichts von 6 Pole, der Drehzahlmesser wird mit deinem Motor nicht funktionieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
