Alt 05.07.2012, 10:45
texasboy texasboy ist offline
Standard Mariner AB, 25 PS, Kolben sitzen fest
habe einen Mariner AB 25 PS 2-Takt Aussenborder, der leider vor kurzem kaputt gegangen ist. Laut Werkstatt sitzen die Kolben fest. Motor lief zunächst super, nahm dann kein Gas mehr an. Ich vermute, dass die Zylinderkopfdichtung verbrannt ist und dann Wasser in die Kolben lief und nun die Kolben angerostet sind. Die Werkstatt sagt, die Raparatur wird zu teuer und lehnt ab. Standort des Motors ist Dahme SWH. Kennt jemand einen bewährten Bastler, mit dem ich wg. einer Reparatur Kontakt aufnehmen kann ?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Alt 05.07.2012, 13:15
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Also wenn die Werkstatt ablehnt, weil zu teuer. Wasser, angerostete Kolben, du schreibst nix über alter. Ich würd das Teil entsorgen und mir'n neuen/funktionierenden holen. Da hauste keine Kohle unnötig raus um dann nachher festzustellen du brauchst doch'n anderen....
Gruss Peter
Alt 06.07.2012, 08:25
Hallo Peter, das wäre die einfache Variante. Ich hatte gehofft, dass bereits jemand vor mir diese Situation hatte. Danke trotzdem.
Alt 06.07.2012, 08:48
Hei, es gibt einige Berichte im Forum über AB's mit eingedrungenem Wasser, da wird beschrieben das es nach ca 3Stunden extrem wird mit der wiederbelebung....
Such mal nach "Motor unter Wasser"
Gruss Peter
Alt 06.07.2012, 09:31
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Lieber Texaxboy,
Deine Werkstatt hat recht. Daß sie Dir wegen der Unwirtschaftlichkeit abraten, solltest Du positiv sehen.
Wenn es Dir bei dem Motor nicht um Nostalgie oder den Spaß am Basteln geht: Verkaufe die Teile und investiere das Geld dann in einen neuen bzw. neuen gebrauchten Motor.
Andi
Alt 06.07.2012, 13:31
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Als Bastler würde ich so etwas nur für mich selbst, aber nie für jemand anderen machen. Die Zeit die man versenkt will nimand bezahlen, und wenn etwas schief geht hat man nur Arger. Krigt man den Motor wieder hin, ohne den Zylinderblock zu wechseln (nur das würde sich lohnen) hat man einen Motor, der nicht mehr die Leistung hat, wie früher, der wahrscheinlich mehr Öl verbraucht, und wo der Besitzer ständig auf der Matte steht, weil irgendetwas ist. Das tut sich kein Bastler an.
Versuch es also selbst, wenn du ihn sonst verschrottest ist kein Risiko dabei und man wird nicht dümmer davon. Oder lass es.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
