Alt 05.07.2012, 18:17
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard keilriemenspannen 7,4
Hallo Leute ,
brauche einen Tip wie ich den Keilriemen spanne mercruiser 7,4 der zur Seewasserpumpe läuft, da ist auch so ein kleines Umlenkrad das Laufgeräuche macht ....?
Stelle später noch ein Foto ein.
Danke u. Gruß aus Wiesbaden
Ralf
Alt 05.07.2012, 18:32
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
also wenn das umlenkrad schon geräusche macht würd ich das grad neu machen. Gespannt wird der riemen über dieses Umlenkrad.
Kontermutter lösen, dann mit einem kleinen Maulschlüssel den Stehbolzen greifen und nach oben drehen. Der stehbolzen hat auf der hinterseite ein Zahnrad das auf einer art Zahnschiene läuft. somit spannst du den riemen. Wenn es Ok ist ziehst du die Kontermutter wieder fest. Aber dabei den bolzen mit festhalten sonst drehst du den grad beim anziehen wieder runter.
Spannung des Riemens, 6mm also der reimen muss sich 6mm drücken oder ziehen lassen.
Tip: Hast du die Benzinpumpe mit der Impellerpumpe zusammen über den Riemen angetrieben??? Dann kontrollier auch mal das Getriebeöl der Benzinpumpe. Das vergisst man gerne mal zu kontrollieren. bei mir war nix mehr drinne, die Nocke hatte nurnoch Brei als Schmierung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
