Hallo!
Hat hier jemand Erfahrung, wie man die GPS-Daten(NMEA) einer GPS-Maus an mehrere Geräte verteilen kann? Hintergrund meiner Frage: Ich verwende als GPS-Datenlieferant für mein Navman VHF 7100 Funkgerät eine serielle GPS-Maus. Das funktioniert auch einwandfrei. Jetzt möchte ich aber zusätzlich zum Funkgerät die GPS-Daten auch an die Alarmanlage (Yachtwachter) übertragen. Leider ist es hier aber so, daß sobald ich das Funkgerät anstecke, d.h. mit der GPS-Maus verbinde erhält der Yachtwatcher keine GPS-Daten mehr. Ist das Funkgerät jedoch nicht mit der GPS-Maus verbunden funktioniert der Yachtwatcher einwandfrei. Dabei ist es belanglos, ob das Funkgerät ein- oder ausgeschaltet ist. Irgendwie scheint das Funkgerät das Signal der GPS-Maus derart zu verschlechtern, daß der Yachtwatcher das Signal nicht mehr auswerten kann. Ich habe jetzt behelfsmäßig einen Schalter eingebaut, welcher den Pluspol der Datenleitung zwischen dem Funkgerät und dem Yachtwatcher umschaltet. Das ist jedoch nicht das gelbe vom Ei, da ich vor dem Scharfschalten des Yachtwatchers immer daran denken muß den Schalter in die entsprechende Richtung zu stellen. Hier auch noch das Schaltbild zum besseren Verständnis als Datei. Hat hier jemand einen Tipp? Eventull einen Widerstand in die Datenleitung zum Funkgerät einbauen? Grüße Erich |
Hallo Erich,
mit dem Problem habe ich mich auch schon rumgeschlagen bzw. tue es noch. Ich bin kein Elektronik-Fachmann, aber nach meinen bisherigen Erkenntnissenist es so, dass * prinzipiell ein NMEA-Sender ("Talker") mehrere Empfänger ("Listener") treiben kann. ![]() * die Frage, ob das funtioniert, von der Signalstärke abhängt. Wir haben z.B. an Bord der "RUBIN" ein Brookes&Gatehouse-Instrumentensystem, das auch NMEA-Daten ausgibt. Diese sind lt. Manual so starkt, dass sie mindestens zwei Empfänger (parallel geschaltet) treiben können, und das funktioniert auch. ![]() Vermutung demnach: Deine GPS-Maus ist für so viel Daten-Antrieb nicht gebaut :-< ? ![]() Elektroniker mögen mich korrigieren...
Immer eine Handbreit Sonne zwischen den Wolken wünscht Friedhold http://www.rubin-xiv.de - die Homepage der "Rubin XIV" |
Wenn's nicht klappt braucht man einen NMEA-Multiplexer, der aber teurer ist als eine zweite GPS-Maus (aber natürlich für komplexere Anwendungen gedacht ist).
Hier wurde das schon mehrfach diskutiert: http://forum.nmea2000.de |
Hallo,Ich hab an den NMEA Ausgang vom Furuno GP 32 folgende Geräte parallel angeschlossen:VHF-Telefon,VDO-Plotter,Autopilot,Cetrec-Multiinstrumente,und daß noch über lange Kabelwege da 2 Steuerstände.Alles hat auf Anhieb funktioniert.Hab geschirmte Datenkabel genommen u.den Schirm nur einseitig angeschlossen,damit keine Brummschleife entsteht.Ich glaube dass eine GPS-Maus nicht für mehrere Geräte gedacht ist und ein schwächeres Ausgangssignal hat.Gruss!! Ingo
Gleich mal weiter nachgefragt:
Bekanntlicherweise bin ich ja nicht gerade als Elektronik-Freak verschrieen, sondern mehr ein Back-to-the-roots-Segler. Habe aber jetzt doch im Laufe der Zeit etliche Geräte mit NMEA eingebaut. Frage: Kann ich einfach die gleichfarbigen Kabel von GPS, Autopilot, externer Fluxgate und und und alle jeweils auf eine Klemme legen und zusammenschrauben? Funktioniert das dann? Bis jetzt habe ich immer alle Geräte nur einzeln in Aktion, da ich sowieso nicht nach Waypoints navigiere. Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Nein, Volker!
(die Farben sind nicht genormt und die Signale sind nicht für eine solche "Tüdellei" geeignet. Da geht eher alles kaputt oder es funktioniert eben gar nichts) |
Danke - Markus.
Gilt das auch innerhalb einer Firma - sagen wir mal VDO? Volker
Beim gleichen Produkt werden die Farben übereinstimmen...
meist gilt nur rot=Batterie-Plus Schwarz kann Masse sind, ist aber manchmal auch blau oder braun alles andere ist völlig unterschiedlich... insbesondere produzieren die meisten Hersteller die Kabel nicht selbst und sind somit auf die auf dem Markt befindlichen Systeme angewiesen, auch wenn sie gerne rot-grün-ocker-geringelt haben möchten... daher ist das einzige was zählt Schaltplan und Einbauanleitung!!! |
Grundsätzlich funktioniert das nicht. Hier spielen die Eingangswiderstände der Empfänger eine Rolle. Die "On" "Off" erkennung funktioniert nur in einen engen Grenzbereich bei V24 (RS232) Schnittstellen. Die Sender der "GPS-Maus" sind aber in der Regel auch nicht besonders gut. Um hier ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen muß ein Schnittstellenmultiplexer eingesetz werden. Bei derartigen Versuchen können leicht die Treiberbausteiner der Schnittstellen zerstört werden ! Die Schnittstelle "RS485" ( 5V Pegel ) ist für derartige vorhaben geeignet. Die NMEA- Definition beschreibt auch eine Schnittstelle für die "RS485". Diese wirde aber meines Wissens von keine GPS-Maus, und wohl auch nicht von den gängigen Hand-GPS unterstützt. Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Die GPS-Maus hat 4 Anschlüsse +5V, Masse Data input und Data output.
Das Bild ganz oben mit + und - ist also so schonmal nicht ganz richtig. NMEA ist normalerweise eine ganz normale RS232-Schnittstelle mit 4800 Baud. Die Data input Leitungen werden normalerweise nur zum programmieren der Maus benötigt, wenn man da was zusammenklemt, kann es Probleme geben, weil dann mehrere Geräte an die Maus senden wollen. Also die Leitung auf jeden Fall ab lassen. Also nur Daten-Ausgang und Masse parallelschalten an alle Geräte. 5V Versorgung irgendwoher holen, aber nicht parallelschalten. Wenn es nicht funktioniert, kann es sein, daß der Pegel der RS232 (so etwa -20 bis +20V) nicht ausreicht, um alle Geräte zu treiben. Wegen dem +/- Pegel kann man auch nicht irgendwelche Treiberbausteine verwenden (vielleicht gibt es welche speziell für RS232, weiß ich aber jetzt auf Anhieb keinen) Ich würde es dann so machen: Der Max232 ist ein Pegelwandler RS232 nach +5V TTL-Pegel und umgekehrt. Gibts bei Reichelt oder Conrad. Standardbeschaltung mit 4 Elkos 1µF wie im Datenblatt. Das Ding hat je zwei Pegelwandler in jede Richtung eingebaut. Man gibt das Signal der Maus auf einen der beiden RS232-Eingänge und legt den TTL-Ausgang des Signals auf beide TTL-Eingänge und erhält an den RS232-Ausgängen zwei unabhängige RS232-Signale
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
So, hab mal ein Bildchen gemalt. So müßte es funktionieren.
Elkos 1µF oder auch mehr, ist relativ egal.
Haben die meisten Geräte nicht eh OpenCollector Eingänge?
Also imho sollte ein simples durschleifen bei bis zu 4 Geräten möglich sein. Natürlich ohne Garantie ![]() Bernd EDIT: so jetzt hab ich auch den Beitrag gelesen ![]() Wenn du einen Verkabelungsfehler ausschliessen kannst, was anhand deiner Zeichnung erstmal nicht möglich ist, must du wohl die hier vorgeschlagenen Schaltungen verwenden.
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Aber offensichtlich habt Ihr recht, daß die Treiberstärke der Maus nicht ausreicht um beide Geräte zu versorgen. Derzeit behelfe ich mir mit einem Umschalter, welcher DATA+ entweder auf das Funkgerät oder den Yachtwatcher schaltet. Deine Schaltung finde ich aber auch super, eventuell bau ich diese nach. Vielen Dank dafür! Grüße Erich |
