Alt 05.07.2012, 20:32
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Räumliche Trennung von AC und DC
ich plane gerade meinen Landanschluss und habe eigentlich alles beisammen.
Eine Frage steht aber noch im Raum.
Bei Philippi steht das man die Installation von AC (230 Volt) und DC (12 Volt) räumlich trennen soll.
Kann ich den FI Kasten (LAE 220 von Philippi) neben dem 12 Volt Verteilerkasten anbringen ? Und können AC und DC Kabel parallel in getrennten Kabelkanälen verlegt werden ?
Danke für Tips !
Horst
Alt 05.07.2012, 22:00
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Horst.D,
kannst du ruhig machen, räumlich getrennt soll heißen nicht alles in einem Verteilerkasten, neben einander kann das ruhig sein
Alt 05.07.2012, 22:21
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Horst.D,
Also nebeneinander würde ich die auch nicht verlegen:
Trift eine 230Volt Leitung auf eine 12Volt Leitung...!?
Die Kabel- Queschnitte sind zu unterschiedlich!
Alt 05.07.2012, 23:13
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Es sollen nur die Kabel, die AC führen mit Anstand zu den Kabeln, die DC führen verlegt werden. Also keinen gemeinsamen Kanal.
Ursache ist, dass der AC in der DC-Leitung eine (Wechsel)-Spannung induziert, was wohl hier nicht erwünscht ist!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 05.07.2012, 23:22
Moin Bernd,
hmm, klingt einleuchtend. Ich wollte zwei Kabelkanäle parallel verlegen, in einem AC im anderen DC.
Die Plastikkanäle schirmen ja nicht ab, wie gross muss die Entfernung der Leitungen sein ?
Danke & Gruss
Horst
Alt 05.07.2012, 23:47
3 Zentimeter sollten reichen, wenn keine übermäßigen Leistungen angeschlossen werden. ES ist auch aus Sicherheitsgründen besser einen Schutzkleinspannung (12V) von einer Netz/Mittelspannung (230V) zu trennen.
Man will sich ja auch sicher sein, dass da mal irgendwann nicht was "durchgerubbelt" ist.
Denke daran, das sich in einem Fahrzeug/Schwimmzeug alles "bewegt".
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
