BSR Klemmung am Bedienpanel falsch
Hallo Skipper,
habe nun das Bedienpanel (Vetus) vom BSR gewechselt. War ich froh dass die Farben der Kabel mit dem alten Bedienpanel identisch sind blau - rot - schwarz - weiß Jedenfalls funktioniert das BSR jetzt seitenverkehrt. Beim drücken der Taste für backbord gehts nach steuerbord und andersrum. Die Anleitung gibt nichts her. Blau und weiss habe ich schon mal vertauscht - ging nichts mehr. Wie also jetzt klemmen???
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Hat das Paneel eine Beleuchtung? Weil theoretisch braucht's für die Bedienung nur drei Leitungen. Wenn dem so ist, probier die Anschlüsse einzeln abzuziehen. Bei zweien müsste die Beleuchtung ausgehen. Die müssten + und - sein. Dann wären die beiden anderen die Signalleitungen und müssen getauscht werden. Wenn garnix hilft Paneel umdrehen .
Hallo egleh,
jooo habe das Ding schon auf den Kopf gestellt, sieht aber sch.... aus. Das Teil hat meiner Meinung nach keine Beleuchtung. So ener isses: http://www.svb.de/index.php?sid=0bb5...isttype=search
Hei, den schon probiert? http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2005-04.pdf
------------------- Gruss Peter |
Hallo Peter,
jooo den gabs mit zu, leider keine Polung der einzelnen Kabel erkennbar.
Laut svb sind da LEDs die was anzeigen. Die sollten aber intern versorgt werden da das dingens ja etwas mehr kann als nur rechts/links. Wenn ich,s richtig vertshe wird das Element vom BSR, sprich mit 12V versorgt. Also ich würde schw/rot anklemmen und schauen ob sich das BSR dreht. Vielleicht vorher noch messen was wo auf den Leitungen liegt. Da die vier Adern wohl vom BSR kommen musste nun den 2. minus oder 2. plus finden. Alles ohne Garantie und Gewehr...
Hallo Peter,
das mit dem Messen ist eine gute Idee. Dabe wird man ja rauskriegen was rein (+/-) und was raus (+/-) geht. Intuitiv würde ich dann den Ausgang, welcher nur Spannung beim Bedienen haben dürfte, umpolen.
BSR Drehrichtung
Hallo Mike,
den blauen Anschlußdraht mit dem weißen Anschlußdraht am Relais (Motor) unter der Kunststoffabdeckung wechseln. Im Manual Seite 64 und 65 (Schaltplan) Dann sollte es passen. Gruss Wolle Geändert von wolle2052 (06.07.2012 um 14:42 Uhr) |
Bsr
Hallo Mike,
hatte ich vergessen, hier kann man das Manual downloaden: http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2007-04.pdf Gruss Wolle |
Hei Wolle, das manual hab ich auch als link oben stehen, wieso hat deins 64/65 Seiten??
Bsr
Hallo Peter,
es ist in mehreren Sprachen verfaßt, und beschreibt den kompletten Einbau mechanisch/ elektrisch (Bohrschablone u.s.w.) von A - Z Gruss Wolle |
