Alt 06.07.2012, 16:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Johnson 70PS Unterwasserteil Lagerspiele
Hallo ,
ich habe gerade meinen Johnson 70PS VRO zum Impellertausch zerlegt.
Die Antriebswelle und Propellerwelle haben für meine Begriffe ein großes Axialspiel. Dreht man an der Antriebswelle, rattert es leicht. Getriebe ausgebaut, Kegel- Tellerräder in sehr gutem Zustand. Keine Zeichen von Grund oder Zahnläufer.
Ist das Getriebe so gemacht, daß sich die Antriebswelle im Betrieb anhebt und so das Endmaß hat?
In Wartungsunterlagen ist nur das Endmaß zwischen Lager unten und Lager oben mit Spezialwerkzeug beschrieben.
Hat da jemand Erfahrung oder fundierte Kenntnisse?
Gruss Micha
Alt 07.07.2012, 13:30
ist die Evinrude/Johnson Fraktion im Urlaub?
Gruss Micha
Alt 08.07.2012, 00:25
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
491 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Micha,
das ist normal. Ist bei mir auch so. Kann dir auch das Kapitel aus dem Werkstatthandbuch schicken. Ich hoffe du hast einen Orginalersatz verbaut. Ich hatte nur Ärger mit so einem Teil. Da war der Innenring aus Kunststoff. Der ist einfach gebrochen.
Habe dann nach 3 versuchen wieder den alten eingebaut.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 08.07.2012, 08:05
Moin Tilo,
was ist normal?
Ich spreche von der Antriebswelle und Ihrer Eigenschaft, das man sie über 5mm raus und rein bewegen kann.
Gruss Micha
Alt 08.07.2012, 21:21
Boot: Dumela
Ob es 5mm sind weiß ich nicht genau, aber 3mm sind es auf jeden Fall.
Ich gehe am Dienstag mal messen.
Viele Grüße Tilo
Alt 09.07.2012, 00:38
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
... Kegel- Tellerräder in sehr gutem Zustand. Keine Zeichen von Grund oder Zahnläufer.
...In Wartungsunterlagen ist nur das Endmaß zwischen Lager unten und Lager oben mit Spezialwerkzeug beschrieben.
Wie sehen denn die Laufflächen der Nadel- und Radiallager aus ?
Justiert wird das Ganze be der Montage im 100stel Bereich ...
Hits:	128
Größe:	74,3 KB
ID:	374046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	77,5 KB
ID:	374047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	92,5 KB
Hits:	134
Größe:	83,8 KB
ID:	374049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	61,9 KB
ID:	374050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	93,6 KB
Hits:	132
Größe:	41,4 KB
ID:	374053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	62,3 KB
ID:	374055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	67,9 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.07.2012, 07:38
Moin Frank,
alle Lagerflächen sind ohne jeden Makel. Nicht eine Macke, im Gegensatz zu Deinen Bildern. Es ist nur so, daß die Antriebswelle mit dem Kegelrad ziemlich Spiel hat. Ich kann sie hineindrücken, dann rattert es beim Drehen der Welle, oder herausziehen, dann ist alles ruhig. Meine Frage ist in erster Linie, ob da so gemacht ist, da die Welle auch nur lagertechnisch gegen den Druck des Kegelrades abgestützt ist. Beim Drehen der Antriebswelle will diese ja aus dem Tellerrad ausweichen und drückt gegen das obere Nadellager. Hast Du zufällig das Maß des Werkzeuges, mit dem man
zwischen Kegelrad und oberer Lagerrfläche mißt?
So weit, so gut, ich will nur wissen, ob das bei anderen Johnson Getriebe auch so ist. Schadensbilder vom Getriebe allgemein sind mir geläufig.
Gruss Micha
Alt 09.07.2012, 08:02
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Guten Morgen Micha,
so weit ich weiß ist das normal, das war bei meinem 30er Evinrude so und bei meinem 70er Johnson VRO ist das eben so, mann kann die Antriebswelle ca. 3-4 mm anheben.
Bei der Propellerwelle sind es ca. 1-2mm, habe gerade noch mal nachgeschaut.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 09.07.2012, 13:56
Hast Du zufällig das Maß des Werkzeuges, mit dem man zwischen Kegelrad und oberer Lagerrfläche mißt?
Wahrscheinlich, ja ...
Da gibt es aber verschiedene Maßlehren, 70PS - VRO ist ja nun keine definierte Modellangabe ...
Setze mal bitte ein Bild ein was die untere Hälfte der ausgebauten Antriebswelle und die Unterseite des oberen Lagerblockes zeigt.
Hits:	120
Größe:	68,9 KB
ID:	374090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	70,8 KB
ID:	374091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	75,7 KB
Hits:	129
Größe:	56,2 KB
ID:	374093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	56,1 KB
ID:	374094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC04908bf.jpg
Hits:	132
Größe:	98,7 KB
Gruß Frank
Alt 09.07.2012, 23:14
Hallo Frank,
es muß Tool 315767 sein.
Gruss Micha
Alt 09.07.2012, 23:19
hallo frank,
es muß tool 315767 sein.
Gruss micha
= 6.472"
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
