Alt 06.07.2012, 22:38
chap chap ist offline
Boot: Chaparral 2350SX
Standard Volvo Penta Wasserundichtigkeit
seit ein paar Tagen sammelt sich immer wieder Wasser in der Bilge.
Habe nun nach längerem Suchen mit Stirnlampe und Spiegel die Stelle der Undichtigkeit grob lokalisieren können. Siehe im Anhang rot markiert.
Wasser tritt beim Fahren und im Hafen im Leerlauf bei ab ca. 1500 Umdrehungen ein und läuft nach Ausschalten des Motors nach.
Habt ihr eine Idee, was da undicht sein könnte?
Viele Grüsse
Bernd
Name:	06-07-2012 22-28-54.jpg
Hits:	234
Größe:	60,9 KB
Alt 06.07.2012, 22:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Durch den undichten kardanwellenbalg läuft das Wasser an der zwischenwelle vorbei in das schwungradgehaeuse.
Alt 07.07.2012, 00:01
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
da würde mir nur der kreuzgelenkbalg einfallen. sollte dieser defekt sein (gerissen/loch) dann schnellstmöglich wechseln und kreuzgelenk/gimballager kontrollieren!!!
using Tapatalk
Alt 07.07.2012, 06:35
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.498 Danke in 898 Beiträgen
Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Der krezgelenkbalg war gerissen. 5 cm riss auf der Unterseite. Ersatzteile habe über Andy bekommen. Wenn du alle teile da hast, ist das an einem Nachmittag erledigt. Nach dem Balgtausch ist jetzt wieder alles trocken. Unze Umständen musst du aber auch die Kreuzgelenke tauschen. Ich habe sie gleich mit getauscht. Muss aber nicht unbedingt sein. Jenachdem wie lange da schon Wasser drin steht...
Viele Grüße, Henc
Alt 07.07.2012, 08:31
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Viel wichtiger ist, dass das Wasser in der Glocke durch zwei Lager durch musste (in denen die Zwischenwelle gelagert ist). Und die sind - falls nötig - nicht an einem Nachmittag gewechselt, weil dazu der Antrieb ab und der Motor raus muss.
Siehe: http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=40
Die Frage nach dem "nötig" lasse ich offen...
Alt 07.07.2012, 12:35
Vielen Dank euch für die Hinweise. Ein bekannter Boots-Mech war der Meinung ich soll das im Herbst machen wenn das Boot ins Winterdock geht, da hatten wir allerdings die Stelle noch nicht gefunden. So wie ich euch verstehe, sollte ich nicht warten, also raus mit dem kahn...
Alt 07.07.2012, 18:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Den Balg würde ich kontrollieren, dass ist wichtig.
Die meisten wechseln einfach zu spät die Bälge und meinen zu sparen, was sich jetzt zumindest vom Aufwand her rächen wird.
Ich würde es sofort machen, da das Wasser, sollte es tatsächlich der balg sein, ständig ins Boot laufen kann.
Andy
PS: wechsle gleich alle drei !!!!! (Kreuzgelenk, Abgas, Wasser)
Alt 16.07.2012, 11:41
die Vermutung hat sich leider bewahrheitet, Balg ist kaputt mit diversen Folgeschäden.
Fazit: Balg regelmässig vorsorglich austauschen lohnt sich!
Viele Grüsse
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
