Alt 07.07.2012, 05:20
Pilo Pilo ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie abschleifen?
mein Boot hat vorne an Deck ursprünglich so eine Art antirusch-Lackierung gehabt. Ich weiss nicht genau was es ist, nehme aber an, dass hier auf feuchte Farbe Quarzsand oder so gestreut wurde. Nun ist das Boot 9 Jahre alt und dieser Belag sieht nicht mehr sehr schön aus.
Wie kann ich das ändern? Muss das abgeschliffen und anschliessend neu lackiert werden? Wie geht man das an, dass es nachher besser aussieht?
lG
PiLo
Alt 07.07.2012, 05:25
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Bülders???
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.07.2012, 06:06
Hier ein Bild...
lG
PiLo
Hits:	265
Größe:	73,3 KB
Alt 07.07.2012, 09:30
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
867 Danke in 495 Beiträgen
schau mal bei PERAGO.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 24.08.2012, 07:47
kann mir hier noch jemand weiter helfen?
Ich habe dazu so viele Fragen; kann man mit wenig Aufwand eventuell diese Antirutschlackierung erneuern und wenn ja, wie?
Abschleifen scheint mir bei weitem mehr Aufwand und das Ergebnis ist auch fragwürdig...Was würden die Pros unter euch an meiner Stelle tun?
lG
PiLo
Alt 24.08.2012, 08:24
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
...erst mal ein Bier zur Beruhigung trinken.
Erste Möglichkeit: Deck gut schrubben, siehts dann besser aus?
Wenig Aufwand ist relativ.....
Ich denke eher das Ergebnis ist fragwürdig, wenn man es nicht
gleich vernünftig macht. Soll denn dort wieder etwas wie
Antislip hin?
Schaut auf dem Bild so aus, dass das Deck nachträglich mit Antislipbelag
versehen wurde...Boot erst 9 Jahre alt?
Wenn so ab Werft, dann Werft oder Vorbesitzer anrufen was in den Lack
eingestreut wurde...Kunststoffgranulat? Dass könntest Du schleifen.
Mineralisches Granulat? Dabei gehen die Schleifscheiben oft zu bruch.
Was Für ein Lack ist mit dem Antislip aufgetragen, bzw. lässt dieser
sich mit Abbeizer lösen, oder muss das mechanisch runter?
Was sieht aus Deiner Sicht nicht mehr schön aus?
Die Farbunterschiede oder die ungleichmäßige Verteilung des Granutates?
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 24.08.2012, 10:17
Kalan Kalan ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe beim Re-Fit meines Schiffs Interdeck von International (http://www.svb.de/international+deck...interdeck.html) genommen. Lässt sich extrem leicht verarbeiten und bildet eine "weichere" Oberfläche als die in den Bootslack einzustreuenden Granulate (damit schonender für die Hosen, wenn man drauf sitzt). Ich würde die ursprüngliche Schicht abschleifen, ggfls. neue Grundierung drunter und dann mit dem Lack drüberstreichen.
Da Interdeck ein 1-K-Lack ist, besteht auch keine Gefahr des Hammerschlageffekts, da ja "1 auf 2" gestrichen wird.
Allerdings sollte man wohl doch als erstes Mal Palstegs' erste Möglichkeit (schrubben) versuchen.
Alt 24.08.2012, 12:24
Sir.X Sir.X ist offline
Boot: Rinker 230 Festiva
12 Danke in 3 Beiträgen
Soll der Antirutsch Belag ansich denn bestehen bleiben? Dann würde ich von Yachtcare Anti Slip Coat verwenden. Oberfläche Reinigen (gegebenenfalls mit Aceton), Entsprechenden Fläche abkleben. Dann erst mal eine Schicht auftragen um eine ebene Fläche zu bilden. Nach Durchhärtung einmal grob rüber schleifen um Unebenheiten zu beseitigen. Dann mit einer Mohairrolle den Schlussanstrich vornehmen (dabei möglichst immer nur in einer Richtung Rollen). Das ergibt dann eine schöne, strukturierte Oberfläche - Klebeband entfernen - Fertig ist es!
Sieht gut aus und man muss nicht erst vorher viel Abschleifen etc.
Grüße Stefan
Alt 29.08.2012, 12:03
Danke einmal für die Antworten. Der Vorschlag von Stefan gefällt mir sehr gut...die anderen natürlich auch.
lG
PiLo
Alt 29.08.2012, 16:38
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Wir hatten vor vielen Jahren mal eine Jolle, auf der der Vorbesitzer so einen Anti-Rutsch-Belag mit Quarzsand realisiert hatte, das Ganze war sehr agressiv zu den Klamotten und verschmutzte schnell.
Da wir uns das Abschleifen sparen wollten (wäre wohl nur mit einer Flex gegangen) haben wir den Belag mit scharfem Scheuerpulver bearbeitet, anschliessend gut abgspült und mir stark verdünntem Lack mehrmals übergerollt, das ging erstaunlich gut und hielt auch,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
