Alt 08.07.2012, 11:46
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard echolot falsche tiefe bei fahrt ?
moin,
ich habe ein humminbird matrix 55 mit gps - funktioniert auch alles bis
auf die tiefenanzeige bei fahrt
-wenn das boot steht zeigt er -meistens- aber auch nicht immer richtig an
beispiel : wassertiefe 8m - plötzlich 120-200m
-wenn ich dann fahre geht garnichts mehr +- 300m werden bei 5m wassertiefe angezeigt - auch bei langsamer fahrt ca 8kmh
-bei bis 5 kmh zeigt er wieder abundzu richtig an aber nur kurzzeitig
ist ein heckgeber der korrekt montiert ist
rauschfilter habe ich schon auf maximum eingestellt - hat 0 gebracht
hat jemand eine idee?
Alt 08.07.2012, 11:52
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.648 Danke in 1.592 Beiträgen
Kann der Geber bei Fahrt hochklappen?
Das hatte ich mal, dann zeigt er an wieviel Wasser HINTER dem Boot ist....
Alt 08.07.2012, 12:14
ich glaube er ist fest aber danke für den tipp , werde ich heute kontrollieren
Alt 08.07.2012, 12:48
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
bei Langsamfahrt wird er kaum wieder in Ausgangslage zurückklappen. Evtl. zu dicht an der Schraube montiert, all zu viel Verwirbelung mag der Geber nicht.
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 19:56
Dunselong Dunselong ist offline
Boot: Quicksilver 675 ACTIV OPEN, Mercury Verado 150
26 Danke in 14 Beiträgen
....ich habe ein ähnliches Verhalten, allerdings erst bei ca. 25 KN fahrt. Ich denke der Geber ist zu nah an der Schraube montiert. Was hast Du denn für ein Echolot??
Bernd
Alt 08.07.2012, 22:01
humminbird matrix 55 wie schon gesagt
ich mach mal ein foto von der montage des gebers aber glaube viel weiter weg kann man den nicht anbauen ich schätze mal so max 10cm weiter weg und dort würde er ja auch nur unwesentlich weniger verwirbelungen bekommen
montiert war alles schon am boot - laut ehem. besitzer "lief das teil"
allerdings war der geber mit antifouling übergestrichen hab ich schon vorsichtig entfernt/ sauber gemacht
naja allerdings denke ich auch das es was mit verwirbelungen zutun hat aber
wüsste nicht wie ich ihn unempfindlicher bekommen sollte -
die einzige digitale einstellung zur vermeidung von störungen/verwirbelungen ist die option "rauschfilter" die allerdings überhaupt nichts gebracht hat
wenn ich keine lösung finde werd ich ihn mal vom heck abbauen und "mobil" an eine stange bauen - die dann irgendwo in der mitte vom schiff an die reeling setzen und gucken .....zumindest verwirbelungen sollte man dadurch ja umgehen .
allerdings sind die heckgeber ja bei allen booten mit 2-2,50m breite
relativ gleich dicht am propeller und bekommen alle "interferenzen" ab
er sitzt schon weit genug aussen am heck
mal gucken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
