Mein Motorgebläse schmeißt mir nach ca 3-4 minuten immer die automatik sicherung raus was kann denn das sein danke Frank
Wer nicht fragt bleibt ??????????? |
Evtl. durch Staubusw.läuft Gebläserad schwer oder sind die kohlebürsten abgenutzt?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
nein habe ich nix gemerkt läuft wie immer
nur die sicherung geht raus
da gibts meiner Meinung nach 2 Hauptmögkichkeiten: ![]() 1. Thomas hat recht und der Gebläsemotor zieht zu viel Strom. 2. Irgendwo zwischen Schalter und Gebläsemotor liegt eine blanke Leitung auf Masse bzw die Isolation ist porös so daß ein "leichter"Kurzschluss entsteht der die Sicherung nach ein paar Minuten eben umbringt. Musst dich wohl mit nem Multimeter auf die Suche machen. Bernhard |
Eins hätte ich noch vergessen:
![]() Auch ein Sicherungsautomat kann mal spinnen. Falls du noch einen 2. gleichstarken in deinem Schaltkasten hast, leg das Gebläse doch einfach probeweise auf diesen. Vielleicht funktionierts ja dann. Dann weisst du daß es der Automat ist. ![]() |
ja des werde ich mal versuchen
mein Händler sagt 3 min reichen aus dann braucht man das teil eh nicht mehr ![]() nenenene frank
Musst mal von Hand drehen, muss sehr leicht zu drehen sein. Geräusche? Lager fest?
Kohlebürsten eher nicht da würde er stehn bleiben. Motor Windungsschluss?? Da musst irgendwo den Stromkreis (ev. am Schalter)öffnen und mit Multimeter die Stromaufnahme messen! Wenn ca. 5 min lang ok? (ca. um die 10 Ampere max. je nach Blower) kann auch der Automat defekt sein. Blower mal abklemmen und (abgesichert) direkt an die Batterie, Strom messen. Gleicher Wert? Wenn nein, dann Problem in der Verkabelung suchen.
Grüße von Herbert |
